电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 功率表的接线电路
功率表的接线电路
接线 2021/11/29
9.功率表的<strong>接线</strong><strong>电路</strong>.gif
功率表的接线端至少应该有四个:两个电流端,两个电压端,分别在一个电流端和一个电压端上标有
“*”号或“+”号t它们称为电流线圈和电压线圈的“同极性端”。按国标规定。:功率表的符号是在一个
圆内加一条水平粗实线(表示电流线圈)和一条垂直细线(表示电压线圈)。
    接线规则;电流线圈端与被测负载串联,电压线圈端与被测负载并联;电流端钮的“*”端和电压端
钮的“*”端必须接在电压的同一极性上;如果“x”端同是电流和电压线圈电流的流入端(在交流情况
下,其相位差小于或等于90")或流出端时,功率表的指针正向偏转,反之,则反向偏转。故“*”叉称为
“发电机端”。
    接线方式的选择。‘在图5-9所示的四种接线方式中,a和c为“电压支路前接”,而b和d为“电压支
路后接”。它们的区别是产生
方法误差不同。一般情况下,
电流线圈的功耗都比电压线
圈支路小,所以一般都_采用
电压支路前接的接法。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
