led灯 2024/04/02
您是否已经在房屋中设置了圣诞树并用传统灯光装饰?建造几个这样的led灯来增强圣诞节的气氛。彩色LED以看似随机的顺序闪烁,并营造出节日外观,非常适合这些特殊的假期。
DIY圣诞灯电路
led圣诞灯电路的设计非常简单。它基于4060型数字计数器(IC1)。该IC内置振荡器,其频率由电阻R1和电容C1的组合设定。振荡器频率约为5kHz,分量值如下所示。振荡器信号被各种因素除以IC的内部数字电路。
除法系数在IC绘图符号中由“CT”表示。例如,CT3输出(引脚7)上的信号是一个方波,频率等于5kHz除以23,这意味着(5kHz:8)=625Hz。
振荡器信号在CT24输出端除以16(4),在CT25输出端除以32(5),依此类推。因此,每个输出上的信号以不同的速率变化。《》个LED在《》个计数器输出之间分成三组连接,结果是该组LED以明显的随机模式闪烁。
循序渐进的圣诞灯饰电路
要组装圣诞灯电路,请按照以下步骤操作。。.
将IC插座(注意极性)、两个电阻器、电容器和电池夹焊接到三角形电路板上。
安装11个指示灯。注意引线的极性:短引线是阴极引线。
最终检查后,您可以将9V电池连接到您的圣诞LED装饰》。它应该产生节日的闪烁模式!
圣诞灯示意图
这里还没有内容,您有什么问题吗?
