保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路免受过载、过电流等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流保险丝和直流保险丝两种类型。因此,本文讨论了直流保险丝的一种类型,即半导体保险丝,适用于应用。
什么是半导体保险丝?
半导体保险丝是一种电流保护装置,也称为高速保险丝或超快速保险丝或整流保险丝。它们主要用于限制大电流并保护敏感的半导体元件,如晶闸管、电源、SCR、整流器、二极管等。这些保险丝是动作非常快的限流装置,可提供峰值允许电流和低熔点积分值。通常,这些保险丝的范围为125 至 2,100 V,并且有多种尺寸和形状可供选择。半导体保险丝符号如下所示。
半导体保险丝符号
半导体保险丝的构造
下面显示了半导体保险丝结构,保险丝元件具有该结构,它被填充物包围并被保险丝体包围。该保险丝内的保险丝元件由耐氧化剂的细银制成。银材料的熔点为960°C,可以抵抗限制器的最高工作温度。保险丝主体由热稳定氧化铝陶瓷制成。
半导体保险丝也称为高分断能力或限流保险丝。有时,这些被称为超快速保险丝或整流器。熔化保险丝元件所需的时间称为预弧时间。
半导体保险丝结构
半导体保险丝的工作原理
半导体保险丝的工作原理是允许从电源提供给电路的电流为电路正确供电。如果发生短路或过载,则电流电源可能会使保险丝中的灯丝破裂并切断整个电路中的电源连接。因此,当达到预定义电流的极限时,保险丝将断开电路。这些保险丝将取代许多领域的交流和直流保险丝。任何过载电流都会导致保险丝断开电路并避免电路损坏。这些保险丝通常用于保护半导体元件,如晶体管、集成电路、二极管等。
半导体保险丝与热轧卷熔断器
下面讨论半导体保险丝和HRC保险丝之间的区别。
半导体保险丝选择
半导体保险丝的选择可以根据以下要求进行。
在正常工作条件下,该保险丝应连续承载设备的额定电流。
与设备的额定 I2t 相比,I2t 保险丝值必须较低,以便保险丝在设备之前熔断。
保险丝必须能够抵抗电弧熄灭后在其上出现的电压。
与器件峰值电压的额定值相比,峰值电弧的电压必须较低,这样器件就不会损坏。
此保险丝的选择主要取决于实际要求,如 I²t 额定值、额定电压、制动能力、保险丝座的尺寸和额定值、保险丝等级 gS 和 gR、aR 和
gPV、设计内或现场的物理限制、小电流额定值、每种封装类型的可用额定值范围等。
软启动器的半导体保险丝选择必须非常小心,以保护每个软启动器中使用的晶闸管和连续电流额定值。
半导体保险丝特性
当前半导体熔断器特性如下所示。我们知道,快速熔断的保险丝用于保护半导体器件。当该保险丝串联到半导体器件时,一旦电流增加其额定值,它就会断开。
半导体保险丝特性
当电路中未使用此保险丝时,故障电流将增加到“B”点。当保险丝电流增强时,温度也会增强。同样,当在电路中使用保险丝时,故障电流会增强至t =
tm。因此,一旦保险丝在t = tm时间打开,保险丝上就会产生火花。
故障电流增强到A点,称为峰值通过允许电流,用C点表示。在C点,当电弧电阻增强时,故障电流减小。
在D点,电弧减小,故障电流在此时变为零。tc(故障清除时间)是保险丝的tm(熔化时间)和ta(电弧时间)的加法,如tc = tm + ta。
保险丝在整个电弧时间内的电压称为电弧电压或恢复电压。因此,必须注意的是,保险丝 I^2t 额定值始终低于 SCR I2t 额定值。
什么是半导体保险丝的HSN代码?
通常,协调命名制度或HSN代码由WCO(世界海关组织)开发,用于对各种货物进行分类。它是一个6位数的代码,通常用于不同的商品。但是,一些国家使用 8
位代码对商品进行子分类。因此,半导体保险丝的HSN代码是853610。
如何检查半导体保险丝?
半导体保险丝可以通过选择保险丝、隔离电容器、强制向保险丝施加电压和测量保险丝的电流需求来检查。第一个电流电平指定一个不间断的保险丝,而第二个电流电平指定熔断的保险丝。
应用/用途
半导体保险丝的应用或用途包括以下内容。
半导体保险丝应用主要包括功率整流器、交流和直流电机驱动器、转换器、软启动器、光伏逆变器、固态继电器、焊接逆变器等中的半导体器件保护。
这些保险丝广泛用于电力电子应用,如变频驱动器、晶闸管直流驱动器和不间断电源。
该保险丝用于保护设备免受大电流的影响。
这些保险丝用于不同的应用,如短路保护、过压、过流、压摆率控制、TSD(热关断)和 RCB(反向电流阻断)。
这种保险丝是一种非常快速的传统保险丝,可保护半导体器件免受损坏。
该保险丝通常用于额定开关电流为 100A 或以上的大型半导体器件。
因此,这都是关于半导体保险丝的概述 -
使用应用程序。这些保护器件有助于保护半导体器件免受短路。半导体保险丝具有专为半导体功率器件保护而开发的超快速动作特性。这里有一个问题要问你,什么是HRC保险丝?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
