电路图
首页 > 电源电路 >电源电路图 > 一种可变双实验室电源电路
一种可变双实验室电源电路
可调电源电路 2024/05/31
本文的目的是详细介绍一种可变双实验室电源电路,该电路在 3 A 的输出电流速率下具有 5V、6V、9V、12V、15V 和 1V甚至更高的可调范围。
双电源概念
关于正电压,最好使用 IC LM317 [-3V、-5V、-6V、-9V、-12V、-15V at 1A] 并使用 LM337作为负电压。电压可以进一步由 S2 [+Vout] 和 S3 [-Vout] 控制。变压器的尺寸设置为2A,此外IC可以固定散热器。
但是,对于这种开发,我们希望开发一种双正电源,接地和负电源,以便在不同的电路中进行实验。
此外,我们还可以试验运算放大器IC – LM741,它使用+9伏和-9伏的电源电压。即使我们使用音调控制电路或前置放大器电路,它们也会使用 +15伏和 -15 伏的电源。
尽管如此,我们在这里设计的电路将是有用的,因为a)该电路具有启用正电压甚至负电压的能力[分别在3伏,5伏,6伏,9伏,12伏,15伏时,将电流输出保持在1.5安培以下;
该电路最好与旋转选择开关一起使用,这样可以自由选择电平电压。此外,您不需要任何电压表来测量输出电压;c) 电路简单,用于其的 IC LM317 和
LM337 价格便宜,可以轻松从市场上购买。
电路图
一种可变双实验室电源电路
电路的工作原理
在这个双可变电源电路IN4001 – D3和D4二极管中充当全波整流器。然后对波形进行滤波以缓解电容C1(2,200uF)。
然后,LM317T (ICI) 的输入以正模式调节 IC。此外,它还可调节 1.2-37 伏的电压,并提供 1.5 安培的最大电流输出。
指向注释
- 电压输出可能会因为电阻R2的变化值而改变,并进一步将R3改变为R8。这是通过 S2 选择器开关完成的,您可以根据需要选择电阻,以获得
3、5、6、9、12 和 15 伏的电压电平。
- C2 (22uF) 以高阻抗测量,并进一步降低到 ICI-LM317T 输出上的瞬态。
- 安装IC3时,使用C0(1.1uF)电容器,保持与C1的距离。
- C5 (22uF) 电容器在被放大之前,随着电压输出的上升,充当纹波信号。
- C9电容器用于降低输出中的纹波。
- 电路中的D5和D7二极管(IN4001)用于在输入短路的情况下保护IC1免受C7和C5放电的影响。
- 关于负模式,它遵循与正模式类似的原理。这里,D1、D2是整流器处于全波的模型中的整流二极管。IC IC2-LM337T 由负直流稳压。
上述是开发可调双电源的过程。但是,如果您需要电压本质上是可变的[例如,4.5V,7.5V,13V等],只需在IC1-LM1和IC317-LM2引脚中添加VR337即可。
如果使用旋转开关代替电位计,如图所示,请确保使用具有“先接后断”功能的旋转开关,这将确保在操作旋转开关时,输出不会摆动到最大电压电平在开关触点的瞬间过渡断开期间。“先做后断”功能专门设计用于防止此类情况的发生。
计算电阻值:
各种固定电阻的值可以通过此计算器软件或使用以下公式计算:
VO = V参考文献 (1 + R2 / R1) + (IADJ × R2)
其中R1 = 270欧姆,如图所示,R2 =与旋转开关连接的单个电阻,VREF = 1.25
对于大多数应用程序,我可以简单地忽略ADJ,因为它的值太小了。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
