由PUT灯构成的放电式单触发定时电路
触发 定时电路 电位 电源电压 2021/08/14
(1)电路原理简介如图3-39所示是Fh PUT等构成的放电式单触发定时电路。无输入信号时,PUT1
截止,晶体管VT1也截止。这时,C.
充电到电源电压U【x:。若加上输入信号,
则PUT1导通,VT1也导通,负载RL
中有电流流通。这时,a点电位是电源
电压Ucc ffj2倍,C2和G各充电到电
源电压U【r。从这时开始C1通过马和
RP1放电,则a点电位慢慢下降。到达
设定时间后,若b点电位低于c点电
位,则PUT2导通。已经此放电,南于
d点电位升高到接近电源电压U{.i,,因
此,e点电位比电源电压高,则PUT1
反偏置而截止,晶体管VTI也截止,
负载RL中无电流流通,电路复位。
(2)元器件参数选择元器件的选用如图3-39所示,无特殊要求。
(3)由PUT等构成的放电式单触发定时电路如图3-39所示。
PUT灯是什么,它在电路中起到什么作用?
PUT灯,即可编程单结晶体管(Programmable Unijunction Transistor),是一种特殊的晶体管,具有负阻特性。在放电式单触发定时电路中,PUT灯起到一个关键的作用,即根据电路中的电压变化来控制电路的通断。当PUT灯处于导通状态时,电路中的负载会有电流通过;当PUT灯截止时,负载中的电流会被切断。
电路的工作原理是怎样的?
电路的工作原理主要是基于PUT灯的负阻特性和电容的充放电过程。在无输入信号时,PUT1截止,晶体管VT1也截止,此时电容C1充电到电源电压。当加上输入信号后,PUT1导通,VT1也导通,负载中有电流流通。此时,电容C1开始通过电阻RP1放电,导致a点电位逐渐下降。当达到设定时间后,b点电位低于c点电位,PUT2导通,从而改变电路状态,使PUT1反偏置而截止,负载中的电流被切断,电路复位。
如何选择合适的元器件参数?
在选择元器件参数时,需要根据具体的应用需求来确定。一般来说,PUT灯的型号和参数、电容的容量和耐压值、电阻的阻值和功率等都需要根据电路的工作条件和要求来选择。此外,还需要注意元器件的质量和可靠性,以确保电路的稳定性和可靠性。
如何调整电路的定时时间?
电路的定时时间主要由电容C1的充放电时间来决定。因此,可以通过调整电容C1的容量或电阻RP1的阻值来改变电路的定时时间。具体来说,增加电容C1的容量或减小电阻RP1的阻值可以延长定时时间;减小电容C1的容量或增大电阻RP1的阻值可以缩短定时时间。需要注意的是,在调整元器件参数时,需要保持电路的稳定性和可靠性,避免出现过载或损坏元器件的情况。
关闭
