射频遥控电路具有广泛的应用,我们在日常生活中一直在使用它。对于电子工程师和业余爱好者来说,了解基于射频的无线遥控器的操作以实现远距离通信非常重要。本文为您简要介绍了射频发射器和接收器电路,通过这些电路可以实现远距离通信,也可以用作基于射频的无线遥控器。
射频 (RF) 发射器:
我们的无线遥控器的发射器部分由两个组件组成,编码器HT12E和用于数据传输的ASK射频发射器模块。IC
HT12E是一款编码器IC,能够将12位并行数据输入转换为串行输出。这12位分为8个地址位(A0-A7)和4个数据位(D0-D3)。地址位用于在发射器和接收器之间提供安全的无线传输。发射器中使用的地址位应类似于接收器部分用于实现
Tx 和 Rx 模块之间通信的地址位。
在上面的电路中,您可以看到引脚D0到D3被分配用于将数据馈送到编码器中。引脚可以连接到开关,使能编码器 IC 的逻辑 1 或逻辑
0。地址引脚接地,如果您希望保护通信,请更改编码器中的地址位值,并记住在解码器中使用相同的地址值。
输入数据位由IC编码,通过IC的DOUT引脚获得,可以直接馈入发送模块。这些发射器使用ASK信令方案进行比特的无线传输。Tx模块有多种类型,您可以选择适合您要求的一种,例如传输距离和功耗。
射频无线电接收器:
接收器由HT12D、匹配解码器IC和ASK射频接收器模块组成,用于接收来自发射器的输入信号。HT12D 是与 HT12E 匹配的解码器 IC,由类似的
8 位地址位 (A0-A7) 和 4 个数据输出引脚 (D0-D3) 组成,用于获取通过 HT12E IC 发送的输入数据
地址位A0-A7接地,因为编码器中的所有地址位也接地。HT12D
IC有一个称为VT的特殊引脚,当发射器和接收器之间建立连接时,它会发出高信号。解码器IC检查输入信号的地址值,然后将高信号发送到VT引脚,并在其上连接一个LED以指示信号连接建立。
射频发射器和接收器模块:
这是电路图中使用的RF发射器和接收器模块的引脚图。
天线尺寸在基于射频的无线通信链路中也占有重要地位。对于工作频率约为 17 Mhz 的模块,建议的天线长度为 433
厘米。现在您的电路已准备就绪,您现在可以将其用作遥控器或通过无线介质发送简单数据。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
