电路图
首页 > 基本电路 >触发/翻转电路 > 使用两个CD4013构建的密码锁电路
使用两个CD4013构建的密码锁电路
密码锁 触发器 CD4013 2024/03/19
电子锁对于保护我们的财产非常有用,它在所有地方都被广泛使用。对电子锁的需求很高,因为它比机械锁提供高安全性且易于处理。市场上的大多数电子锁都成本更高,并不是每个人都能买得起这些锁。对于那些想要构建有效且低成本的电子锁的人来说,上面的电路可以是一个最佳解决方案。
电路工作原理:
该代码锁电路是围绕两个D型触发器IC的CD4013构建的。单个D型触发器单元的操作对于理解上述电路的工作原理非常重要。D型触发器的操作如下:在当前状态下出现在数据输入 D 上的任何输入都将在下一个时钟周期出现在引脚 Q 处。这种操作原理构成了上述密码锁的骨干。下面的 IC CD4013 真值表可能会让您了解它的工作原理。
激励表-CD4013
在上述电路中,开关 1、3、5、8 被连接以将时钟脉冲馈送到每个触发器单元 U1:A、U1:B、U2:A 和
U2:B。因此,上述储物柜的密码是“1358”,应按给定顺序按下。现在看一下给定表的第一个状态,其中指出,当数据引脚D处于低0状态时,正边沿时钟馈入IC的CLK引脚将导致IC的Q和Q‘引脚出现低和高状态。整个电路都使用了这种状态。
最初,U1:A 的 D 引脚接地,当按下开关 1 在 U1:A 的 CLK 引脚中遇到正边沿时,这反过来又在引脚 1 Q 处产生低输出。引脚 1(Q)
连接到 U9:B 的数据引脚
1,这将在其中放置低信号。当按下开关3时,正边沿时钟被馈送到U1:B,这将迫使U1:B的Q引脚表现出低电平状态,该状态在其数据输入中馈入。当您按下 5 和 8
个开关时,此过程将继续。最后,按下开关 8 后,U13:B 的 Q 引脚 2 将发出低信号,进而打开 PNP 晶体管,因此继电器被激活。
当按下密码开关“1358”以外的任何东西时,所有触发器的Q引脚将获得高1状态,如上表所示。因此,储物柜将保持锁定状态。下拉电阻R2、R3、R4和R5用于确保CLK引脚在馈入输入脉冲之前处于低电平状态。在继电器旁边增加了一个二极管,以防止电流反向流动,从而损坏IC。
注意:
您可以通过适当地连接到每个触发器单元的 CLK 引脚来更改密码序列。
为了简化原理图,省略了IC的VDD(电源)和VSS(接地)引脚。
有时IC 4013在启动时可能不会以高电平状态启动,在这种情况下,在触发器的复位引脚上添加一个上电复位电路。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
