科技的快速发展也推动了电源的发展,开关电源?虽然我们通过各种创新以及技术上面的改进,但目前还是无法避免开关电源寿命短这个致命的问题,一起围观看看哪些元器件会决定开关电源的寿命吧!
决定开关电源寿命的元器件:
①电解电容器
电解电容器的封口部位会漏出气化的电解液,这种现象会随着温度的升高而加速,一般认为温度每上升10℃,泄漏速度会提高至2倍。因此可以说电解电容器决定了电源装置的寿命。
② 风扇
球形轴承及轴承的润滑油枯竭、机械装置部件的磨损,会加速风扇的老化。加之近年的DC风扇的驱动回路开始使用电解电容器等部件,所以有必要将回路部件寿命等因素也一并考虑进去。
③ 光电耦合器
电流传达率(CTR;Current Transfer Ratio)随着时间的推移会逐渐减少,结果发光二极管的电流不断增大,有时会达到最大限制电流,致使系统失控。
④ 开关
多数开关电源设有电容器输入型的整流回路,在通入电源时,会产生浪涌电流,导致开关接点疲劳,引发接触电阻增大及吸附等问题。理论上认为,在电源期望寿命期间,开关的通断次数约有5,000回。
⑤ 冲击电流保护电阻、热敏功率电阻器
为抵抗电源通入时产生的冲击电流,设计者将电阻与SCR等元件并联起来使用。电源通入时的电力峰值高达额定数值的数十倍至数百倍,结果导致电阻热疲劳,引起断路。处在相同情况下的热敏功率电阻器也会发生热疲劳现象。
总结:技术可以创新,器件可以更换,但是影响开关电源寿命的器件不会改变,设计开关电源时候一定要注意,否则会造成不必要的麻烦~以上就是一些电源的器件的一些解析,希望对大家选择的时候有所帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
