变压器等设备通常用于需要一定电压水平的地方,但不幸的是,由于其坚固的尺寸和价格,变压器并非无处不在。为了处理瞬时,我们使用特殊而简单的电路,称为倍压器,它能够将馈送到它的输入电压加倍。如果我们以 6 V 的形式馈送 Vin,我们将得到 12 V 作为 Vout。
倍压器电路图工作原理图:
该电路工作背后的主要原理是电容器的充电和放电能力。在该电路中,定时器IC 555充当整个电路的振荡器。IC 555 作为非稳态多谐振荡器接线,可产生频率为 2KHz 的方波信号。非稳态多谐振荡器的频率取决于分量R1、R2和C2。
因此,IC 3的引脚555发出2Khz的方波。当输出信号的逻辑电平为高电平或1时,二极管D2和电容C3处于正向偏置状态。这使得电容C3充电,二极管D1用于保护C3在逻辑低电平时不放电。这个动作反过来使电容器C4用来自C3和电源的组合电压充电。
这使得输出电压比输入电压源的输出电压加倍。此操作由这些组件 C3、C4 和 D1、D2 完成。因此,在输出点(D2和C4之间),我们将获得约12V的输出电压。
注意:
确保输入电压保持在 3v 至 12v 之间,否则可能会损坏定时器 IC 555。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
