电路图
首页 > 基本电路 >传感器电路 > 利用ACS712构建的线性电流传感器电路
开关电路 电流传感器 ACS712 2024/03/22
当需要测量某个电器或设备消耗的电流量时,使用电流传感器。有几种方法可以测量电流,我们将在电流传感器开关电路中使用霍尔效应。ICACS712是一个简单的线性电流传感器,构成了该电路中最重要的部分。
集成电路 ACS712:
IC-ACS712 引脚图
IC ACS712 是一款低成本霍尔效应电流传感器,能够测量高达 20安培的电流。该IC由一条铜制导通路径组成,待测电流通过该路径流动。输出电压将与输入电流成正比。此外,该IC的输出电压将经历100mV/A的变化。
电流传感器电路的工作原理:
工作非常简单,当电流从引脚 1,2 和 3,4流经传导路径时,它会产生一个由霍尔效应传感器感应的磁场。这反过来又转换为成比例的输出电压。该等效输出电压将在 IC ACS7 的引脚 712 中获得。
这种类型的电流传感器模块将可用于微控制器应用。该电路的输出可与微控制器的模拟引脚一起使用,因此可以确定电流的精确值。
电流感应开关:
我们可以通过添加一个简单的比较器级来将电流传感器电路转换为开关电路。上述电路是一个电流开关,每当电流超过其流量中的某个限制时,就会切换输出状态。
参考值使用可变电阻RV1设置,该电阻RV《》按预设电平馈送同相输入,而传感器IC的输出馈送到运算放大器的反相引脚。当IC的输出电压小于预设值时,运算放大器的输出保持高电平。当VIOUT超过预设电压时,运算放大器将输出切换到低电平状态。在上面的电路图中增加了一个LED作为指示灯,您也可以使用继电器提供足够的功率来驱动它。
我们可以反过来让它工作,即当电流达到预设值时,运算放大器给出逻辑1,当电流低于预设值时,逻辑0。这可以通过简单地交换运算放大器的反相和同相引脚来完成。
零件清单:
ACS712
100k 锅
1nF 电容器
100nF 电容器
470欧姆电阻器
LM741
红色指示灯
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
