同步电动机异步起动电路
异步 同步电动机 起动电路 绕组 2021/02/22
![43.<strong>同步电动机</strong><strong>异步</strong><strong>起动电路</strong>.gif](//6.eewimg.cn/circuit/upload/b4ae7336e1f15136736443a60aca50f0/1d7b1aa9de64d3965f6b1582a507b5d7.gif)
同步电动机正常运行时,转于是以同步转速旋转的,这时转子磁场和定子磁场处于相对静止的状态,
它们相互作用能够产生恒定方向和恒定大小的电磁转矩。但是在起动时,情况就完全不一样,事实上,同
步电动机如果不采取其他措施,其本身是投有起动转矩的。
如图4-43所示,先在同步电动机励磁回路内串接
一个约10倍于励磁绕组电阻的附加电阻R,然后台上
开关os2至1位,将它们构成闭合回路I合上开关
Qsl给定子绕组通入三相交流电,则同步电动机将在
起动绕组作用下异步起动,转速逐渐上升。当转速上
升到接近于同步转速(约0. 95n)对,迅速将开关QS2
由l位合至2位,给转子通入直流电流励磁,依靠定
子旋转磁场与转子磁极之间的吸引力,将同步电动机
牵人同步速度运行。转子到达同步转速后,转子导体
与旋转磁场之间就处于相对静止的状态,鼠笼起动绕组中再没有电流流过,于是起动绕组就失去了作用,
起动过程也就随之结束。
什么是同步电动机的异步起动?
同步电动机的异步起动是指,在电动机起动时,首先以异步电动机的方式运行,即转子并不与定子磁场同步旋转,而是稍慢于定子磁场的旋转速度。当电动机接近其额定转速时,再通过某种方法使转子与定子磁场同步,从而进入同步运行状态。
为什么同步电动机需要异步起动?
同步电动机直接起动时,由于其转子惯性大,需要很大的起动转矩,这可能会导致电网电压波动和电动机损坏。而异步起动方式可以在较低的起动电流下使电动机逐渐加速,避免了直接起动时的大电流冲击。
同步电动机异步起动电路是如何工作的?
同步电动机异步起动电路通常包括定子绕组、转子绕组、起动电阻或电抗器以及切换开关等部件。在起动阶段,通过接入起动电阻或电抗器来降低定子绕组的电压,从而减小起动电流。随着电动机转速的增加,逐渐减小起动电阻或电抗器的阻值,直到电动机接近同步转速时,通过切换开关将电动机切换到同步运行状态。
异步起动过程中需要注意哪些问题?
在异步起动过程中,需要注意控制起动电流的大小,避免对电网和电动机造成过大的冲击。同时,还需要监测电动机的转速和温度,确保其在安全范围内运行。此外,切换到同步运行状态时的时机也非常关键,过早或过晚的切换都可能导致电动机无法正常运行。
同步电动机异步起动与直接起动的比较有哪些优势?
与直接起动相比,同步电动机异步起动具有以下优势:减小了起动电流对电网的冲击;降低了电动机起动时的机械应力;提高了电动机的起动性能;延长了电动机的使用寿命。
异步起动电路中的关键元件有哪些?如何选择?
异步起动电路中的关键元件包括起动电阻或电抗器、切换开关等。选择这些元件时,需要考虑电动机的额定功率、额定电压、起动电流等参数,以及电网的电压波动和负载特性等因素。确保所选元件能够满足电动机的起动要求,并在各种工况下都能可靠工作。
关闭
