电路图
首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 步进电动机控制电路
步进电动机控制电路
电动机控制电路 步进电动机 BSP MDASH 2021/06/29
42.步进<strong>电动机控制电路</strong>.gif
本机使用FD-CAS-923 1步进电动机控制实验板,采用4相步避电动机,它的原理图如图4-42a所示,
JK1捕头为40芯扁平电缆插头,信号排列与EICE51仿真接口兼容,可以直接与EICEsl的仿真口相连.
+5v电源由EICE51提供,+12V电源通过rKl插头外接。
    1)根据步进电动机工作原理,使用8031 Pl. 4—7分别驱动连到步进电动机A、B、C、D相,用软件
控制Pl口输出脉冲序列,控制步进电动机转速、方向、步距。同时为能观察步进电动机旋转状态,在A、
B、C、D相输出安装状态指示灯。
    2)步进电动机驱动电路中Rs~R8为限流电阻,用来限制线圈中的电流值,二极管VD1~VD4在晶体
管截止时形成线圈电流的回流回路,亦称为回流二极管,选择时应考虑电源电压及线圈电流。VT1~VT4
为开关晶体管。
  控制过程原理如下。
  步进电动机的运转是由脉冲信号控制的,传统方法是采用数字逻辑电路——环形脉冲分配器控制步进
电动机的步进。图4-42b为控制过程波形图。
    (1)运转方向控制  步进电动机
以三相六拍方式工作,若按A-- AB+
Ib-BC-,C+CA-.A次序通电为正转,
若按A- AC -C—CB—B--BA--A次
序通电为反转。
    (z)运转速度的控制从图4-42b
中可以看出,当改变CP脉冲的周期
时,ABC三相绕组高低电平的宽度将
发生变化,这就导致通电和断电的变
化引起速率变化,使电动机转速改变,
所以调节CP脉冲的周期就可以控制步
进电动机的运转速度。
    (3)旋转的角度控制  因为每输
入一个CP脉冲使步进电动机三相绕组
状态变化一次,并相应地旋转一个角
度,所以步进电动机旋转的角度由输
入的CP脉冲数确定。
    本机采用8031单片机控制步进电
动机的运转,按三相六拍方式在Pl口
输出控制代码,令其正转或反转。因
此Pl口输出代码的变化周期丁控制了
电动机的运转速度:
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
