电路图
首页 > 音频视频电路 >耳机放大 > 2瓦迷你音频放大器电路
2瓦迷你音频放大器电路
放大器电路 扬声器 音频放大器 2024/03/11
描述
这是一个简单而不起眼的2瓦迷你音频放大器电路,适用于小型袖珍收音机和其他便携式音频小工具。该电路基于菲利普斯半导体IC TDA 7052。该放大器甚至可以从 3V 水银纽扣电池运行。这使其成为电池供电小工具的理想选择。
IC TDA7052是一款单声道输出放大器,采用8引脚DI封装(DIP)。该器件主要用于电池供电的便携式音频电路。TDA 7052的功能包括;无需外部元件,没有接通或关机的咔嗒声,出色的整体稳定性,非常低的功耗(静态电流4mA),低THD,无需散热器和短路保护。
TDA 7052的增益在内部固定为40 dB。为了补偿低电压电源导致的输出功率降低,TDA7052采用桥接负载原理
(BTL),可在6 V电源下向8 Ω负载提供约1至2 W Rms(THD = 10%)的输出。
在电路中,电位计可用于控制音量。电容器C1和C2用于滤除电源(如果电池消除器用作电源)。对于使用电池 C1 和 C2 的操作,不需要。
带零件清单的迷你音频放大器电路图
微型小型音频放大器电路
迷你音频放大器电路图
音频输入 – 1 否
电位计 – 1 个
电容器 220uF – 1 否
电容器 100nF – 1 常开
IC TDA 7052 – 1 否
电源 – 6 V
输出扬声器 – 1 个
笔记
将电路组装在高质量的PCB或普通板上。
如果你有点专家,你可以把电路组装在包括扬声器在内的火柴盒中。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
