电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > LED示波器的工作原理及电路图
LED示波器的工作原理及电路图
示波器 LED电路图 2024/02/23
本文介绍的简单LED示波器电路可用于通过10 x 10 LED矩阵显示器分析低频波形。
由于显示板中只有100个LED参与,分辨率低,波形显示清晰度不是那么令人印象深刻。然而,该LED示波器电路在分析基本低频波形时表现相当不错。
电路说明
电路的核心是两个IC,IC2和IC3,分别是IC LM3915和IC 4017。
在详细介绍所提出的LED示波器电路之前,首先要了解这两个IC的简要功能细节。
LM3915 工作原理
LM3915 是一款点/条显示驱动器 IC。
该 IC 的输出依次从引脚 #1 激活到引脚 #10,以响应其引脚 #5 和地上不断增加的电压电平。
因此,当在引脚#5处施加上升电位时,低逻辑相应地从引脚#1向引脚#10偏移,以响应这种上升电位。
如果 LED 连接在引脚 #1 和引脚 #10 上,其公共阳极连接到正极,则这些 LED 将从引脚 #1 依次亮起,直到引脚 #10,反之亦然,以响应引脚 #5 和 IC 接地上的电压上升、下降。
当IC的引脚#9未连接时,所有输出序列均不锁存,为连接的LED创建点状移动。
然而,当引脚#9连接到正电源时,IC的输出引脚以锁存模式排序,以便引脚排列按顺序前进,并且一个接一个地锁存,从而在连接的LED上产生类似上升条的效果。
在该LED示波器电路中,IC LM3915配置为检测输入波形信号的上升/下降幅度电压,从而产生相应的移位输出,其形式为在LED矩阵上上下移动的低逻辑。
IC 4017 功能
从技术上讲,IC 4017 是一款具有 10 个解码输出的约翰逊十进制计数器。
与 IC LM3915 一样,IC 4017 也表现出从引脚 #3 到引脚 #11 的顺序激活输出,但是,输出的这种顺序移位响应其引脚 #14 的开/关脉冲。
这意味着,当第一个正脉冲到达引脚#14时,逻辑高电平输出从引脚#3移动到引脚#2,当第二个脉冲到达引脚#14时,逻辑高电平脉冲从引脚#2移动到引脚#4.。..逻辑高电平的顺序移位一直持续到到达引脚#11,当IC复位时, 逻辑高电平恢复到引脚#3,以换一个新的周期。
在本LED示波器文章中,IC 4017配置为产生时基发生器,该时基发生器对应于要分析的输入波形的周期。
LED 示波器的工作原理
简单LED示波器的完整电路原理图如下图所示:
LED示波器的完整电路原理图
零件清单
R1 = 150 欧姆
R2, R5 = 1k,
R3, R6 = 10k
R4 = 18k
VR1 = 470k 电位器
VR2 = 4k7 电位器
VR3 = 2k2 电位器
C1 = 47 nF
C2 = 10 nF
SW1 = 按压接通开关(微动开关)
IC1 = 任何 555 IC
IC2 = LM3915 或 LM3914
IC3 = 任何 4017 IC
所有 LED 均为 5 mm 红色或绿色,20 mA 型
如上所述,IC LM3915 检测波形的振荡电压,并相应地在其输出端生成低逻辑,该逻辑根据波形幅度依次向上/向下移动。
这种向上/向下移动发生在 Y 轴上。
然而,为了跟踪波形,我们需要使该幅度扫过X轴,以便波形在LED矩阵上可见。
此过程由 IC 4017 输出完成。
由于 IC 4017 输出产生移位逻辑高电平,而 IC LM3915 输出产生移位逻辑低电平,因此 LED 的所有阳极都与 IC 4017 输出连接,LED 的所有阴极都与 IC LM3915 输出连接。
这使得 IC 4017 的输出像时基发生器一样工作,而 IC LM3915 的输出像信号调制器一样工作。
IC 4017也可以想象成一个载波信号发生器,就像我们在AM/FM发射器波形中一样。
现在,如前所述,IC 4017的输出将仅响应施加在其引脚#14上的振荡脉冲时按顺序移动。
这是通过配置为非稳态多谐振荡器的IC 555电路实现的。
IC 555引脚#3处产生的振荡脉冲施加到IC 4017的引脚#14,这导致IC 4017的输出产生从其引脚#3到引脚#11的顺序运行高逻辑。
如何在 LED 矩阵上生成波形模式
现在,让我们分析一下在IC LM3915的引脚#5上施加外部波形信号时会发生什么。
Y 轴上的 LED 由 LM3915 输出控制,该输出指示波形的幅度。
X 轴上的 LED 由 IC 4017 输出控制,该输出指示示波器的时基频率。
IC LM3915 检测波形的幅度,并在连接的 LED 上生成相应的上下移动低电平逻辑。
由于 4017 还提供具有一定频率的移位逻辑,因此 LM3915 输出在 Y 轴上的上/下 LED 照明会扫过 X 轴,因此它对应于波形的时间段。
这允许在 10 x 10 LED 矩阵上模拟扫描波形模式。
IC 4017输出的偏移速度决定了波形的方向。
如果速度小于波形的时间段,则LED波形显示为从右向左移动,当速度高于波形时间段时,LED波形似乎从左向右移动。
该速度决定了IC 4017的时基频率,该频率由IC 555非稳态产生,并且可以借助VR1可变电阻器进行调整。
示波器调整
所有示波器通过电位计进行三个基本调整,时基频率调整、幅度或电压刻度调整以及 Y 轴位置调整。
这些调整允许正确优化屏幕上的波形模式,以便于正确分析波形。
所讨论的LED示波器电路还包括这三个基本的调整功能。
电位器VR1允许在IC 4017输出端调整时基频率。
电位器VR2调整LM3915引脚#5上波形的电压电平,从而有助于调整LED显示屏上波形的幅度电压标度。
VR3 有助于调整 10 x 10 LED 矩阵显示屏上的 Y 轴偏移。
按下开关SW1可暂时禁用IC 4017时基,防止波形水平扫描。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
