电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电闪光电路 > 多光效发生器电路的工作原理
多光效发生器电路的工作原理
发生器电路 2024/01/22
如果您正在寻找一种多光效发生器电路来生成排序、反向/正向光效果,使用 220 V 彩色灯,那么该电路可能会对您有所帮助。
电路的工作原理
下图显示了光效发生器电路图。
该电路具有一个振荡器、几个控制逻辑级、一个5 V DC输入电源以及八个用于光耦合器、三端双向可控硅和光级的输出。
设置振荡器1C1,一个555定时器,以控制重复率。以下公式确定振荡器的频率:
f = 1.44 / (R1 + R3 + 2R2) x C
显示的数字在大约 1.3 Hz 至 14.1 Hz 的频率范围内。最快速度可以通过调节电位器R3来调节。
IC3是一个二进制上/下计数器,是电路逻辑控制的大脑。
电路的输出排序模式由开关S1选择。当处于循环模式时,IC3用作上计数器,在到达序列末尾时复位。在反向/正向模式下工作时,IC3开始计数,直到序列中的最后一个点,然后再倒计时。
四通道NAND栅极IC2将时钟脉冲从振荡器引导至IC3的上/下计数引脚。通过结合IC2c和ICd,触发器在上/下计数之间切换IC3的反向正向模式。当选择循环模式时,IC2控制IC3的复位和向上计数输入。
3至8线二进制解码器IC4解码IC3的二进制输出。旋转开关 S2 通过解码器的最后六路输出接线。可以使用此开关选择序列中的位置或步骤数。这些解码器输出还用于为负责控制灯串的八个电源控制电路供电。
由于IC3是4位上/下计数器,因此可以使用4至16线解码器(例如74LS154)在电路中产生16个步进而不是8个步进。然而,为了使用这种光效发生器电路,还需要一个具有附加设置的旋转开关。
灯控制级
BT136三端双向可控硅、MOC3040光耦合器和红色20 mA LED分别构成八个电源控制电路。除隔离外,光隔离器还提供过零检测和三端双向可控硅驱动电路。每个三端双向可控硅将在交流电压为零伏的精确时刻接通,而不是在交流峰值电压处接通。由于这种过零功能,可以保护灯泡。
首先安装 IC1-1C4 和 IC6-1C13 的插座。
接下来,小心地放置极化电容器,并将所有固定电阻器和电容器焊接到PCB上。插入桥式整流器,小心正确放置。
接下来,连接两个开关和电位计。您必须将短的绝缘引线连接到 PCB,以便能够连接到插座、保险丝和交流电缆。
将八个 LED 焊接到电路板上以完成构造。确保 LED 底座距离 PCB 大约 3/8 英寸,因为它将使用 1/2 英寸垫片直接固定在机柜的前板上。镜头将以这种方式到达前面板。
接下来,将八个三端双向可控硅焊接到电路板上。
然后,应将光隔离器插入其插座中。轨迹需要弯曲,使其离板不到半英寸。
在弯曲三端双向可控硅之前必须安装光隔离器,否则,三端双向可控硅的散热器将部分封闭它们。确保三端双向可控硅和指示灯的位置正确。
总装和测试
留出空间进行测试并放置组装好的电路板,使其不会与外壳的任何高压部件接触。
打开设备,然后检查开关、速度控制和 LED 显示屏是否正常工作。设备通电后,请小心避免接触电路板。
在最终组装或调试期间,从电源上拔下电路。如果设备工作不正常,请确保所有极化部件的方向正确。
使用光效发生器电路
使用光效发生器电路时必须格外小心,因为它以 220V AC 运行,这会增加触电的危险。在设置时,请将设备放在保持干燥的地方。
每个输出可以容纳多个轻螺纹。然而,功率控制电路的安全电流限制约为 1 安培或 220 瓦。在任何情况下都不得增加 1 安培保险丝额定值。
灯串可以在电缆或木结构上排列成各种图案和图形,以创建各种有趣的动画效果。用于灯光表演和效果的其他有用结构包括树木和栅栏。甚至可以通过用各种灯串构建字母来移动节日信息。
审核编辑:陈陈
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
