我们都知道微控制器只能处理数字值,但在现实世界中我们必须处理模拟信号。这就是为什么ADC(模数转换器)可以将现实世界的模拟值转换为数字形式,以便微控制器可以处理信号。但是,如果我们需要来自数字值的模拟信号怎么办,那么就来了DAC(数模转换器)。
数模转换器的一个简单示例是在录音室录制歌曲,艺术家歌手正在使用麦克风唱歌。这些模拟声波被转换为数字形式,然后存储在数字格式文件中,当使用存储的数字文件播放歌曲时,这些数字值被转换为模拟信号用于扬声器输出。所以在这个系统中使用了 DAC。
DAC 可用于许多应用,例如电机控制、控制 LED 灯的亮度、音频放大器、视频编码器、数据采集系统等。
在许多微控制器中,都有一个可用于产生模拟输出的内部 DAC。但是 ATmega328/ATmega168 等 Arduino 处理器没有内置 DAC。Arduino 具有 ADC 功能(模数转换器),但它没有 DAC(数模转换器)。它在内部 ADC 中有一个 10 位 DAC,但该 DAC 不能单独使用。所以在这个 Arduino DAC 教程中,我们使用了一个名为MCP4725 DAC 模块的附加板和 Arduino。
MCP4725 DAC 模块(数模转换器)
MCP4725 IC 是一款12 位数模转换器模块,用于生成(0 至 5V)的输出模拟电压,并通过I2C 通信进行控制。它还带有板载非易失性存储器 EEPROM。
该 IC 具有 12 位分辨率。这意味着我们使用(0 到 4096)作为输入来提供相对于参考电压的电压输出。最大参考电压为 5V。
计算输出电压的公式
O/P 电压 = (参考电压/分辨率) x 数字值
例如,如果我们使用 5V 作为参考电压,假设数字值为 2048。因此要计算 DAC 输出。
O/P 电压 = (5/ 4096) x 2048 = 2.5V
MCP4725的引脚排列
下面是 MCP4725 的图像,清楚地标明了引脚名称。
MCP4725 DAC 中的 I2C 通信
该 DAC IC 可通过 I2C 通信与任何微控制器连接。I2C 通信只需要两条线 SCL 和 SDA。默认情况下,MCP4725 的 I2C 地址为 0x60 或 0x61 或 0x62。对我来说它是 0x61。使用 I2C 总线,我们可以连接多个 MCP4725 DAC IC。唯一的事情是我们需要更改 IC 的 I2C 地址。Arduino中的 I2C 通信已在之前的教程中详细解释过。
在本教程中,我们将MCP4725 DAC IC 与 Arduino Uno 连接,并使用电位计为 Arduino 引脚 A0 提供模拟输入值。然后ADC将用于将模拟值转换为数字形式。之后,这些数字值通过 I2C 总线发送到 MCP4725,以使用 DAC MCP4725 IC 转换为模拟信号。Arduino 引脚 A1 用于从引脚 OUT 检查 MCP4725 的模拟输出,最后在16x2 LCD 显示屏上显示 ADC 和 DAC 值和电压。
所需组件
Arduino Nano / Arduino Uno
16x2液晶显示模块
MCP4725 DAC集成电路
10k 电位器
面包板
跳线
电路原理图
下表显示了 MCP4725 DAC IC、Arduino Nano 和万用表之间的连接
16x2 LCD 和 Arduino Nano 之间的连接
使用电位器,中心引脚连接到 Arduino Nano 的 A0 模拟输入,左侧引脚连接到 GND,最右侧引脚连接到 Arduino 的 5V。
DAC Arduino 编程
DAC 教程的完整 Arduino 代码在最后附有演示视频。这里我们逐行解释了代码。
首先,使用wire.h和liquidcrystal.h库包含I2C 和LCD库。
#include
接下来根据我们与 Arduino Nano 连接的引脚定义和初始化 LCD 引脚
液晶液晶(2,3,4,5,6,7); //定义LCD显示引脚
接下来定义 MCP4725 DAC IC 的 I2C 地址
#define MCP4725 0x61
在 void setup()
首先在 Arduino Nano 的引脚 A4 (SDA) 和 A5 (SCL) 开始 I2C 通信
Wire.begin(); //开始I2C通信
接下来将 LCD 显示屏设置为 16x2 模式并显示欢迎信息。
lcd.开始(16,2);//将 LCD 设置为 16X2 模式 lcd.print("CIRCUIT DIGEST"); 延迟(1000); lcd.clear(); lcd.setCurs
在无效循环()
1.首先在buffer[0]中放入控制字节值(0b01000000)
(010-将 MCP4725 设置为写模式)
缓冲区[0] = 0b01000000;
2. 以下语句从引脚 A0 读取模拟值并将其转换为数字值(0-1023)。Arduino ADC 是 10 位分辨率,因此将其乘以 4 得出:0-4096,因为 DAC 是 12 位分辨率。
adc = 模拟读取(A0)* 4;
3.此语句是从ADC输入值(0到4096)和参考电压为5V求电压
浮动 ipvolt = (5.0/4096.0)* adc;
4. 第一行下方通过在 ADC 变量中向右移动 4 位将最高有效位值放入缓冲区 [1],第二行通过在 ADC 变量中向左移动 4 位将最低有效位值放入缓冲区 [2]。
缓冲区[1] = adc >> 4; 缓冲区[2] = adc << 4;
5. 以下语句从作为 DAC 输出(MCP4725 DAC IC 的 OUTPUT 引脚)的 A1 读取模拟电压。该引脚也可以连接到万用表以检查输出电压。在此处了解如何使用万用表。
无符号 int 类比读取 = 类比读取(A1)*4 ;
6. 此外,变量analogread的电压值使用以下公式计算
浮动 opvolt = (5.0/4096.0)* 模拟读数;
7. 以下语句用于开始使用 MCP4725 进行传输
Wire.beginTransmission(MCP4725);
将控制字节发送到 I2C
Wire.wri
将 MSB 发送到 I2C
Wire.write(buffer[1]);
将 LSB 发送到 I2C
Wire.write(buffer[2]);
结束传输
Wire.endTransmission();
现在最后使用 lcd.print() 在 LCD 16x2 显示器中显示这些结果
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("A IP:"); lcd.print(adc); lcd.setCursor(10,0); lcd.print("V:"); lcd.print(ipvolt); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("D OP:"); lcd.print(模拟读取); lcd.setCursor(10,1); lcd.print("V:"); lcd.print(opvolt); 延迟(500); lcd.clear();
使用 MCP4725 和 Arduino 进行数模转换
完成所有电路连接并将代码上传到 Arduino 后,改变电位器并观察 LCD 上的输出。LCD 第一行显示输入 ADC 值和电压,第二行显示输出 DAC 值和电压。
您还可以通过将万用表连接到 MCP4725 的 OUT 和 GND 引脚来检查输出电压。
#include
这里还没有内容,您有什么问题吗?
