电路图
首页 > 基本电路 >LED电路 > 使用简单的电子设备和LED制作无焰电子蜡烛
led 电子设备 电子蜡烛 2024/12/27
蜡烛自古以来就非常有用,甚至在爱迪生提出灯泡的想法之前,它就已经在夜间指导人类。今天,从教堂到厨房,蜡烛不仅可以在需要时提供照明,还可以增加美观并提供温暖的感觉。虽然普通蜡烛工作正常,但它们很快就会融化,使这个地方变得很脏,有时如果无人看管,也会导致火灾危险。因此,在本教程中,我们将使用一些简单的电子设备和 LED来制作无焰电子蜡烛。此外,这款智能蜡烛将在夜间或黑暗中自动打开,并在白天自动关闭。
所需材料
LM358集成电路
LDR(光敏电阻)
1M和1K电阻
发光二极管
10K锅
12V 母头直流电源插孔和 12V 适配器
卡片纸和穿孔板
LM358 – 运算放大器比较器
该电路背后的大脑是LM358 IC,它在此特定设计中充当比较器。在我们深入研究之前,让我们简要地研究一下。LM358 是一款运算放大器 (Op Amp) IC。该 IC 由两个运算放大器组成,可承受3.3V至32V之间的电压,并且具有500μA的极低电源电流消耗。IC 内部外观如下图所示:
它通常用于构建简单的比较器和放大器电路,也可以在有源滤波器电路、波形整形器等中找到,在这个项目中,我们将使用LM358 作为电压比较器。电压比较器用于比较两个电压并找出哪个大于另一个,然后根据该电压将输出变为高电平或低电平。因此,如果我们将电压施加到反相和同相输入,并且如果同相输入上的电压大于反相输入上的电压,则输出变为高电平,反之亦然,输出变为低电平。这个项目完全按照这个原则工作。电压比较公式如下:
V OUT =A O (V in+ - V in- )
其中 A O是运算放大器的开环增益。V in+是同相输入端的输入电压,V in-是反相输入端的输入电压。因此,如果 V in+大于 V in-则输出将为高电平,否则为低电平。
LDR
如果运算放大器是我们电路的大脑,那么 LDR 就是感觉器官。光敏电阻(LDR)或光敏电阻是一种光控电阻。它的电阻随着光强度的增加而降低,反之亦然。实际上,当光入射到 LDR 上时,半导体会吸收光的光子,键合电子跃迁到导带,由于光电导,电阻会降低。
电路图及说明
电路并不难。下面给出了电子蜡烛的完整电路图。
如电路图所示,将一个 1K 电阻连接到 IC 的引脚 1,然后将 LED 的正极连接到该电阻,负极连接到地。现在将 10K 电位器的中间引脚连接到 IC 的引脚 2,并将接地和 12V 连接到电位器的其余引脚。将一个 1M 电阻连接到 12V,并将 LDR 与该电阻串联。现在,将 LDR 的另一端连接到电路的接地端。将 LDR 和 1M 电阻的公共点连接到 IC 的引脚 3。将 12V 连接到引脚 8 并接地到 IC 的引脚 4,您就准备好了。您不需要对电阻器非常挑剔,我们已经连接。但要确保连接到 LDR 的电阻为兆欧,带 LED 的电阻为几千。
我们在虚板上构建了完整的电路,使其紧凑且易于使用。这真的是一个简单的电路,你只需要提高你的焊接技巧并开始设计它。首先,将 12V 母直流电源插孔安装在穿孔板上。在设计电路时记住这个插孔的引脚配置。如下图所示:
上面已经讨论了运算放大器的引脚排列,电阻器和 LDR 没有极性。焊接工作完成后,电路板应如下图所示。
智能电蜡烛 - 工作
在穿孔板上设计电路并将其焊接起来后,将 12V 适配器连接到母插孔,您的 LED 必须发光。现在,为了校准比较器,将 10K 电位器调整到 LED 刚刚关闭的水平。现在用手盖住 LDR,您会看到 LED 亮起。您可以通过调节电位器来调节 LDR 的灵敏度。
现在,让我们了解这支蜡烛是如何工作的。正如我们已经知道的那样,在黑暗中,LDR 的电阻会增加到兆欧,并且随着光强度的增加而减小到几百欧。因此,由于电阻非常低,因此与反相端相比,同相信号两端的电压非常低,因为我们连接了 10K 电位器。所以在这种情况下,输出电压也很低,因此 LED 不会打开。但是在黑暗的情况下,电阻会增加到兆欧,与 10K 锅相比,这非常高,因此 LED 会发光。
调整电位器将操纵灵敏度。灵敏度,我的意思是你的比较器在什么强度的光下打开 LED。如果您将锅调整到靠近 LED 的位置,那么它也会检测到微小的黑暗。但是如果在 LED 亮起之前将其调整得很远,那么它将只能检测到高黑暗度。您还可以通过将手放在 LDR 前面来测试灵敏度。如果它检测到你的手很远,它是高度敏感的,如果你需要盖住它来点亮 LED,它就不那么敏感了。
如果您想使用多个 LED,那么这不是问题。串联两到三个 LED,最后将它们连接到我们连接单个 LED 及其完美的位置。但请确保您的比较器可以提供足够的电流来为所有 LED 供电。
要制作蜡烛,您可以使用任何东西来覆盖 LED。我用过卡片纸和纸巾。根据LED的大小将卡片卷起来,从上面剪成火焰状或任何你想要的形状,让它看起来很有吸引力。用这支蜡烛盖住 LED,您就制作了自己的智能电子蜡烛。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
