正如我们许多人所知,集成电路或 IC 是在一个小封装中的许多小电路的组合,它们一起执行一项共同任务。就像运算放大器或555 定时器 IC是由许多晶体管、触发器、逻辑门和其他组合数字电路组合而成的。类似地,触发器可以通过使用逻辑门的组合来构建,而逻辑门本身可以通过使用几个晶体管来构建。
逻辑门是许多数字电子电路的基础。从基本的触发器到微控制器,逻辑门构成了比特如何存储和处理的基本原理。它们使用算术逻辑陈述系统的每个输入和输出之间的关系。有许多不同类型的逻辑门,它们中的每一个都有用于不同目的的不同逻辑。但本文的重点将放在与门,因为稍后我们将使用 BJT 晶体管电路构建与门。令人兴奋对吧?让我们开始吧。
与逻辑门
AND 逻辑门是一个具有两个输入和一个输出的 D 形逻辑门,其中输入和输出之间的 D 形是逻辑电路。输入值和输出值之间的关系可以使用如下所示的与门真值表来解释。
使用AND Gate Boolean Equation可以很容易地解释方程输出,即Q = A x B或Q = AB。因此,对于 AND Gate,只有当两个输入都为HIGH时,输出才为HIGH。
晶体管
晶体管是具有三个端子的半导体器件,可以连接到外部电路。该设备可以用作开关,也可以用作放大器来改变数值或控制电信号的通过。
为了使用晶体管构建与逻辑门,我们将使用 BJT 晶体管,它可以进一步分为两种类型:PNP和NPN——双极结型晶体管。它们中的每一个的电路符号如下所示。
本文将向您解释如何使用晶体管构建与门电路。与门的逻辑已经在上面解释过,要使用晶体管构建与门,我们将遵循上面显示的相同真值表。
所需的电路图和组件
使用 NPN 晶体管构建与门所需的组件列表如下:
两个 NPN 晶体管。(如果可用,您也可以使用 PNP 晶体管)
两个 10KΩ 电阻和一个 4-5KΩ 电阻。
一个 LED(发光二极管)用于检查输出。
面包板。
+5V 电源。
两个PUSH 按钮。
连接电线。
该电路代表与门和输出的输入 A 和 B,Q 还为第一个晶体管的集电极提供 +5V 电源,第一个晶体管与第二个晶体管串联,一个 LED 连接到发射极端子第二个晶体管。输入 A 和 B 分别连接到晶体管 1 和晶体管 2 的基极端子,输出 Q 连接到正极端子 LED。下图表示上述使用 NPN 晶体管构建与门的电路。
本教程中使用的晶体管是BC547 NPN 晶体管,并在电路中添加了上述所有组件,如下所示。
如果您没有带按钮,您也可以将电线用作开关,在需要时添加或移除它们(而不是按下开关)。在视频中可以看到同样的情况,我将使用电线作为连接到两个晶体管的基极端子的开关。
使用上述硬件组件构建相同的电路时,电路如下图所示。
使用晶体管的和门的工作
在这里,我们将晶体管用作开关,因此,当通过 NPN 晶体管的集电极端子施加电压时,只有当基极结的电压供应在 0V 和集电极电压之间时,电压才会到达发射极结。
类似地,上面的电路将使 LED 发光,即仅当两个输入均为 1(高)时,即输出为 1(高),即当两个晶体管的基极端子都有电压供应时。这意味着,从 VCC(+5V 电源)到 LED 再到地,会有一条直线电流路径。在所有情况下都休息,输出将为0(低)并且 LED 将关闭。这些都可以通过一一了解每个案例来更详细地解释。
情况 1:当两个输入都为零时 - A = 0 & B = 0。
当输入 A 和 B 均为 0 时,在这种情况下您无需按下任何按钮。如果您不使用按钮,请移除连接的电线,按钮和两个晶体管的基极端子。因此,我们将输入 A 和 B 都设为 0,现在我们需要检查输出,根据与门真值表,它也应该为 0。
现在,当通过晶体管 1 的集电极端子提供电压时,发射极不接收任何输入,因为基极端值为 0。类似地,连接到晶体管 2 集电极的晶体管 1 的发射极不提供任何输入电流或电压,晶体管 2 的基极端值为 0。因此,第二个晶体管的发射极输出值 0,因此,LED 将关闭。
情况 2:当输入为 – A = 0 & B = 1时。
在第二种情况下,当输入为 A = 0 和 B = 1 时,电路的第一个输入为 0(低),第二个输入为 1(高),分别连接到晶体管 1 和 2 的基极。现在,当 5V 电源被传递到第一个晶体管的集电极时,晶体管的相移没有变化,因为基极端子有 0 输入。它将0值传递给发射极,第一个晶体管的发射极串联到第二个晶体管的集电极,因此0值进入第二个晶体管的集电极。
现在,第二个晶体管的基极值很高,因此它允许集电极接收到的相同值传递到发射极。但是由于第二个晶体管的集电极端子中的值为0,这就是为什么发射极也将为0并且连接到发射极的LED不会发光。
情况 3:当输入为 – A = 1 & B = 0时。
此处,输入为第一个晶体管基极的 1(高)和第二个晶体管基极的低。因此,电流路径将从 5V 电源开始到第二个晶体管的集电极,通过第一个晶体管的集电极和发射极,因为第一个晶体管的基极端值很高。
但在第二个晶体管中,基极端值为 0,因此,没有电流从第二个晶体管的集电极流向发射极,因此,LED 仍将仅关闭。
情况 4:当两个输入均为 1 时 – A = 1 & B = 1。
最后一种情况,这里的两个输入都应该是高电平,它们连接到两个晶体管的基极端子。这意味着只要电流或电压通过两个晶体管的集电极,基极就会达到饱和,晶体管就会导通。
实际上,当向晶体管 1 的集电极端子提供 +5V 电源并且基极端子也饱和时,发射极端子将接收到高输出,因为晶体管是正向偏置的。发射极的高输出通过串联直接进入第二个晶体管的集电极。现在,类似地在第二个晶体管处,集电极的输入为高电平,在这种情况下,基极端子也为高电平,这意味着第二个晶体管也处于饱和状态,高电平输入将从集电极传递到发射极。发射器的这个高输出进入 LED,LED 会打开。
因此,所有四种情况都具有与实际 AND 逻辑门相同的输入和输出。因此,我们使用晶体管构建了一个与逻辑门。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
