电路图
首页 > 行业应用 >安防航空电路 > 如何用Raspberry Pi触发喷水灭火系统
灭火系统 2024/08/02
本文将介绍如何用一个简单且廉价的 Raspberry Pi、基于Web的系统替换您的喷水灭火控制器。
在这个项目中,我使用了一个崭新的 Raspberry Pi,在上面安装了 OpenSprinkler,并使用了一个简单的继电器板来触发我家的喷水灭火系统。为了安排我的自动喷水灭火系统,我访问了一个由 Raspberry Pi 在我的家庭网络上提供的网页。该网页只能在我的家庭 WiFi 网络上访问。
第 1 步:准备 SD 卡
我的 SD 卡预装了“精简版”Raspian。由于使用的是 Raspberry Pi Zero,因此我没有将任何显示器或键盘连接到它。我建议将 Raspberry Pi Zero 连接到您的无线网络并从您的计算机远程访问它。
以下步骤允许 Raspberry Pi 访问您的 WiFi 网络并启用远程访问。
将 SD 卡插入计算机上的读卡器。
添加文件以启用 WiFi 访问。
在 SD 卡的基本目录中创建一个文件wpa_supplicant.conf。输入您的 WiFi 详细信息,将占位符文本替换为您自己的详细信息。
country=AU
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid=“TheWiFiNetwork”
psk=“ThePassword”
key_mgmt=WPA-PSK
添加文件以启用 SSH
在引导目录中创建一个名为ssh. 这将启用 Secure Shell,这将允许您从远程计算机连接到您的 Raspberry Pi。
第 2 步:启动和访问 Raspberry Pi
将 SD 卡放入您的 Raspberry Pi 并打开电源。
在您的计算机上安装并运行 Putty。
使用 Putty,打开到 Raspberry Pi 的远程会话
default hostname: raspberrypi
user: pi
pass: raspberry
配置您的树莓派。
更改主机名、密码并进行配置:
运行:永久启用 SSH。sudo raspi-config
更新/安装您想要的任何其他软件包
例如:
apt-get update
apt-get upgrade
Could update raspian: sudo apt-get dist-upgrade
安装 GPIO Zero
(可选,以便pinout稍后运行命令)
sudo apt install python3-gpiozero
第 3 步:安装 OpenSprinkler Pi
sudo su
所以你不必sudo为每个命令。
安装 git。
apt-get install git
将目录更改为 /usr/local
cd /usr/local
克隆 OpenSprinkler 固件存储库。
这将在 /usr/local 中创建一个名为 OpenSprinkler 的目录。
git clone https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinklerGen2 OpenSprinkler
进入 OpenSprinkler 目录并构建固件。
cd OpenSprinkler
。/build.sh
构建脚本会询问您是否要在启动时运行该软件,回答是。如果编译正常,您应该/usr/local/OpenSprinkler/OpenSprinkler准备好一个可执行文件。继续运行可执行文件来测试它。按 control-C 退出。
重新启动您的 Pi,OpenSprinkler 应该会自动启动。您可以测试如果它返回进程 ID 号,则 OpenSprinkler 已自动启动并正在运行。如果它什么也没返回,那么就出了问题;检查前面的步骤。
pgrep OpenSprinkler
在您的计算机上打开浏览器到http://hostname:8080,其中主机名是您的 Raspberry Pi 的名称。这将访问 OpenSpinkler Web 界面。默认密码:opendoor. 计算机必须与 Raspberry Pi 在同一网络上。
该网页由您的 Raspberry Pi 提供服务。
第 4 步:将中继板连接到您的 Raspberry Pi
我使用了一个带有 4 个继电器的继电器板。板上的每个继电器将控制 1 个洒水区。当继电器从 Raspberry Pi 的通用输入/输出 (GPIO) 引脚接收到信号时,该继电器将激活它所连接的喷水灭火区域。
远程连接到您的 Raspberry Pi 时,运行 GPIO Zero pinout 命令。这将显示 Raspberry Pi 上的 GPIO 引脚图。
pinout
决定要使用哪些引脚来激活洒水器。我选择了引脚 5、6、13,因为它们在我的 Raspberry Pi Zero WH 上彼此相邻。
关闭你的树莓派。
sudo halt
拔下电源。
将 Raspberry Pi 上的 GPIO 引脚连接到继电器的输入端子。每个继电器将控制一个洒水区。我有三个喷水区。
记下哪些引脚连接到哪个继电器。
将 Raspberry Pi 的 5V 输出和接地引脚连接到继电器的电源输入和接地。
第 5 步:配置 OpenSprinkler
现在连接继电器后,重新启动您的 Raspberry Pi。
在您的家用计算机或平板电脑上,转到:默认密码:此网页由您的 Raspberry Pi 提供服务,它正在运行之前安装的 OpenSprinkler 软件。http://hostname:8080
opendoor
通过 Web 界面将您的洒水区添加到 OpenSprinkler。
对于每个区域,您必须配置将用于该区域的 GPIO 引脚。
活动状态高或低:继电器和 OpenSprinkler 的配置方式应相同。高电平有效,或低电平有效。我使用 High 作为活动状态。
通过 Web 界面激活其中一个喷水区。您应该会听到连接到该区域 GPIO 引脚的继电器发出的咔嗒声。
第 6 步:将您的喷水灭火系统连接到继电器板
许多喷水灭火系统通过向喷水阀发送 24V 交流电流来激活每个区域。这将打开值。这就是我的系统的工作方式。
我使用了旧洒水控制器的 24V 电源。
我将 24V 电源的一侧连接到每个区域的继电器的公共端子。当 Raspberry Pi 向继电器发出信号(GPIO 到继电器输入端)时,继电器完成电路。当继电器闭合电路时,喷淋阀接收 24V 电流并启动。喷水阀导线的另一侧连接到喷水器电源的另一侧。
动力流程:洒水器电源=》通过继电器=》通过洒水阀=》回到洒水器电源的其他端子
第 7 步:访问 OpenSprinkler,激活您的洒水器
通过 Web 界面触发喷水灭火区域并测试您的喷水灭火系统是否启动。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的器件
推荐帖子
