电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电照明电路 > 一个带自动关闭的楼梯灯电路图
一个带自动关闭的楼梯灯电路图
开关电路 楼梯灯 2024/03/05
这是带自动关闭的楼梯灯的电路图。它基于计时器,可以根据在楼梯上行走(上爬下下)时间的需要进行调整。我们都熟悉将灯泡与两个开关连接起来的所有电线设计:一个位于楼梯底部,另一个位于顶部。接线完成,这样两个开关都可以用来打开或关闭灯。在这种布线设计中,在爬上黑暗的楼梯时,位于楼梯底部的开关用于开灯。爬上楼梯后,您可以使用位于那里的开关关闭灯。
此处显示的电路绝对是一种电子兼电气设计,以获得与硬接线电气方法相同的功能,但您只需使用一次开关。而在硬接线设计中,如果您在穿过楼梯后忘记关灯,灯将继续“打开”,浪费电力。
带自动关闭的楼梯灯的电路图
在这个楼梯灯电路中,我们还有两个微动开关——一个位于顶部区域,另一个开关位于楼梯底部——在从底部爬上时可以毫不费力地推动和释放楼梯或从楼梯顶部爬下。每次按下和释放两个开关,灯泡 L1 都会亮起一段预设的时间,例如 40 秒,这被认为足以爬上楼梯或下楼梯。设定的 40 秒后灯泡自动熄灭。您可以根据需要通过修改电阻器 R7 和/或电容器 C4 的值来调整此“开启”时间。
开关 S1 和 S2 绝对是两个微型开关,它们为各自的去抖动电路提供低输入。每个去抖动电路都靠近两个背靠背连接的 NAND 门构建。每次按下和释放微动开关时,去弹跳电路确保输出端有干净、无弹跳的脉冲。两个去抖动电路的输出与二极管 D1 和 D2 (1N4001) 进行“或”运算。因此,每次按下和释放两个微动开关时,都会在二极管 D1 和 D2 的阴极连接处获得一个正向脉冲。
这些脉冲用于触发靠近定时器 IC2 设计的单稳态电路。在脉冲的后沿,单稳态的输出在 40 秒的任何时间段内变为高电平。这驱动继电器驱动晶体管 2N2222 (T1) 作为开关接线。继电器 RL1 通电并关闭继电器的 N/O 触点,与电源和灯泡 (L1) 串联。一旦继电器在 40 秒脉冲周期后立即断电,灯泡 L1 就会关闭。续流二极管 D4 (1N4001) 在继电器关闭功能期间保护晶体管 T1 免受瞬态影响。
该电路使用 9V 电池工作,该电池通过“开”/“关”开关 S3 连接到电路。也可以使用稳压 9V 电源。在通用 PCB 上构建电路并保存在紧凑的容器中。将微动开关 S1 和 S2 连接到靠近楼梯顶部和底部的位置,通过楼梯中间的通用电线和灯泡连接。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
