助听器 2024/06/25
这是电子助听器的电路图,具有灵敏的声音检测和节能功能,因此这款助听器可以在 9V 电池循环下长期工作。常见的助听器电路一旦开启,就会持续消耗电池能量。这种智能电子助听器仅在检测到声音时才打开声音放大器部分,从而节省电池电量。检测部分的灵敏度和声音放大器电路的“开启”持续时间可由用户设置。该电路还仅使用单个电容式麦克风来检测声音并放大声音信号。
该电子助听器电路由电容式麦克风、耳机、声音检测和放大部分组成。声音检测部分使用四运放 IC LM324 (IC1(A)) 和定时器 NE555 (IC2)。电容麦克风接收到的声音信号由晶体管 BC549 (T1) 进行前置放大。其集电极上的电压被馈送到用作比较器的运算放大器 IC1(A) 的反相端子(引脚 2)。IC1(A) 的同相端(引脚 3)的参考电压 (Vref) 由预设的 VR1 设置。该预设还用于控制电路接收到的声音信号的灵敏度。IC1(A) 引脚 1 的输出被馈送到定时器 NE555 的触发输入(引脚 2),该定时器配置为单稳态模式。
当在晶体管 T1 的基极检测到足够的声音信号强度时,其集电极的脉动电压超过引脚 3 的参考电压。结果,IC1(A) 的输出引脚 1 变为低电平。IC1(A) 的低电平输出触发 NE555 定时器,其输出在预设时间内变为高电平。R4 和 C2 是用于设置持续时间的定时元件。定时器的高输出直接用作扩音部分的电源。
声音放大器部分的块围绕晶体管 T2 到 T5 构建。最后一个放大级T5(PNP晶体管BC558)驱动耳机。从麦克风接收到的声音信号被馈送到 IC1(B) 的第二个运算放大器的非反相引脚,该引脚以单位跟随器配置接线。单位跟随器模式解决了如果将麦克风的输出直接馈送到放大器级会发生的阻抗不匹配问题。IC1(B) 引脚 7 的输出馈入晶体管 T2 的基极。在晶体管级T2接收到的微弱信号被晶体管T3、T4和T5进一步放大。T5的集电极与地之间连接了一个听声音的耳机。建议使用带有音量控制的单声道耳机。
使用9V电池,当通过电容麦克风检测到声音时,自动触发放大部分,电路的电流消耗约为96毫安。当放大器电路“关闭”时,电路仅消耗约 6 mA 的电流,从而节省电池电量。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
