万用表是一种超级方便的电气测试设备,顾名思义,它们可以测量各种参数,例如电压、电阻、电流等等。除此之外,它还可以用于调试故障电路,了解其他人的电子设计,甚至测试电池。因此,“多”-“米”的名字。但是如何使用万用表呢?本教程将向您展示如何测试万用表是否正常工作,如果工作正常,我还将为您提供一些有关如何使用此设备的提示。因此,让我们首先从测试万用表是否工作开始。
第一步:检查电池。尝试开启电子万用表
因此,检查万用表是否工作的第一件事就是将表盘从关闭位置转到任何其他位置,您应该会在那里看到一些显示。如果您的显示器正常工作,您必须检查两件事,这意味着您的万用表已通电。
现在,如果您的显示器没有显示任何内容,那么有两种机会。一,你的电池可能已经耗尽,所以打开外壳,你必须更换电池。第二件事是,你的保险丝可能已经熔断。因此,您必须再次打开外壳并更换保险丝。检查电池后,您可以检查的另一件事是您的引线是否正常工作。
第 2 步:测试探头引线
因此,要做到这一点,请将万用表置于连续模式。每个万用表都有一个连续性模式,您可以使用那里的连续性符号(类似于声波)来识别它。将万用表置于连续模式后,拿起这两个探头并将它们连接在一起。执行此操作时,您应该会听到持续的哔声。这意味着两条引线之间存在正确的连接,并且您的万用表正在工作。因此,一旦你这样做了,你几乎可以 90% 确定你的仪表工作正常,你可以继续测量你的电压、电流、电阻或其他任何东西。
如果您的显示器工作正常。如果您听不到连续性声音,则意味着您的引线有问题,您需要更换引线。现在,假设您的万用表工作正常,您可以使用以下提示来确保您始终安全地使用此设备。
如何安全使用万用表?
在本节中,我们将讨论如何安全地将万用表用于不同的应用。
测量交流电压时,避免在探针尖端仍连接到电路上的相应点时触摸它们。这是为了防止电路短路,这可能会导致火花或火焰球对您造成伤害。
如果引线或探头上的保护绝缘层断裂或损坏,请勿使用测试引线。您的手指可能会接触到探头导体,这可能会导致触电。
要知道并非所有万用表都支持交流电流测量。因此,永远不要使用不支持交流电流测量的万用表测量交流电流,否则会损坏仪表。
在测量电流时,您应该始终小心放置探头的位置。黑色探头应始终进入 com 端口。现在对于红色探针,你可以在这两个地方使用它。一种可以用来测量电压和电流的毫安安培值。如果你测量的电流超过毫安,如果你测量的是安培,那么你必须使用你的探头到另一个端口,如图所示。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
