电路图
首页 > 检测电路 >仪器仪表 > 一个非常容易构建的简单金属探测器电路
一个非常容易构建的简单金属探测器电路
金属探测器 2024/05/20
这是一个非常容易构建的简单金属探测器电路,基于CS209AIC构建。该电路将产生令人惊讶的结果,并从9伏电池中汲取极小的电流。
它在工作台上工作得很好,但对于普通金属检测来说就不太好。但绝对是一个很棒的电路,用于感应墙上的螺柱,使用合适的线圈!
构建此特定电路以便可以使用LED和蜂鸣器或仅使用LED或仅使用蜂鸣器来实现。电池电压最高可达20伏,但不会增加灵敏度。
此外,可以对电位计值进行修改,串联添加一个较小的电位器以创建一个额外敏感的跳变点。
该电路的工作原理是调整线圈的“Q”。因此,尝试制作高Q线圈至关重要!但我发现即使是非常简单的线圈也能产生相当有效的效果!建议使用“Litz”Wire,但我只是在1上使用了vinal包覆线,还使用了另一根漆包线,两个线圈都得到了很好的结果。现在将一块电路板放在一起并在外面进行了几次测试,看来线圈需要法拉第屏蔽。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
