这里的远距离/远距离红外发射器电路,为您的红外发射器提供额外的功率。大多数红外遥控器在5米范围内可靠地完成工作。如果您将IR发射器设计为在超过扩展距离(例如10米)以上进行良好操作,则电路复杂性会增加。要将距离从5米加倍到10米,建议将发射功率提高4倍。
如果您想实现高方向性的红外光束(非常窄的光束),您可以适当地使用红外激光指示器作为红外信号源。激光笔在市场上很容易买到。即便如此,使用激光笔发出的非常窄的光束,您仍需要特别小心,以免小工具的轻微晃动可能会改变光束定位并导致失去接触。这里真的是一个简单的电路,它将为您提供相当长的距离。它利用三个串联的红外发射LED(IR1到IR3)来提高辐射功率。此外,为了提高方向性和功率密度,您可以在手电筒的反射器内构建IRLED。
为了提高电路性能,采用了MOSFET(BS170),它作为开关工作,从而最大限度地减少了使用晶体管时可能发生的电功率损耗。为防止在其“开”/“关”操作中出现任何跌落,在电池电源两端使用了一个100uF储能电容器C2。如果红外发射器由普通电池供电,它的好处会更加明显。电容器C2在“开启”过程中提供额外的电荷。
由于MOSFET在栅极-源极端子之间表现出很大的电容,因此已经构建了一个特定的驱动装置,实现了BC547和BC557的NPN-PNP达林顿对(作为射极跟随器),以防止栅极驱动输入失真。用于传输的数据(兼容CMOS)用于调制CD4047(IC1)产生的38kHz频率。即便如此,在这里所示的电路中,触觉开关S1已被用于调制和传输IR信号。
在标准PCB上组装电路。使用开关S2进行电源“开”/“关”控制。市售的IR接收器模块(例如,TSOP1738)可用于有效接收发射的IR信号。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
