电路图
首页 > 基本电路 >指示灯电路 > 一个简单而多功能的12级水位指示器电路
一个简单而多功能的12级水位指示器电路
指示器电路 2024/06/07
这是一个简单而多功能的12级水位指示器电路,它将向您显示水箱中的当前水位。该电路可用于一般用途。当水位低于L1的最低水位以及水位刚刚接触最高水位L12时,该电路会发出警报。该电路设计为显示12个不同的级别。但是,级别显示可以根据所需的分辨率级别增加或减少。这可以通过增加或减少金属条检测器(L1到L12)和相关组件的层数来实现。
水位指示器电路
在这个水位指示器电路中,二极管D1、D2和D13充当半波整流器。整流输出分别使用电容器C1至C3进行滤波。
最初,当水位低于L1条时,提供的电振荡频率不会传输到二极管D1。因此低输出和LED1不亮。另外,由于三极管T1的基极电压低,处于截止状态,集电极电压高,可以产生旋律IC1(UM66)并发出警报。
当水刚刚接触到L1液位检测条时,电源的振荡频率转移到二极管D1。此矫直电源电压与正直流电压形成电容器C1,从而点亮LED1。同时晶体管T1的基极电压变高,使正向偏压和集电极电压下降到接近地电位。禁用IC1(UM66)并禁止警报。
根据水箱中的水量,显示相应LED的水位会亮起。因此,它以条形图的形式显示水箱中的中等水位。
当水箱中的水刚好接触到最高水位检测线L12时,电容器C2中产生直流电压。这样就可以产生旋律IC1(UM66)并再次响起警报。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
