自行车灯 2024/06/07
这是使用廉价组件的电子自行车定向灯电路,是市场上许多商用版本的良好替代品。该电路工作方式极为不同,操作方便。
自行车方向指示器电路使用9VPP3(碱性)电池工作,基本上是一组两个独立的自由运行振荡器(非稳态多谐振荡器),围绕四个低功率晶体管和一些无源元件构建。两个方波振荡器(一个围绕T1和T2构建,另一个围绕T3和T4构建)驱动四个红色LED(分别为LED1和LED2,以及LED5和LED6),它们闪烁以指示转弯方向。附加的常亮LED(LED3和LED4)用于指示工作状态。
自行车方向灯的工作原理
当开关S1翻转到“on”位置时,来自电池的直流电源被扩展到由晶体管T1和T2形成的振荡器电路。现在左侧振荡器开始振荡,左前(FL)和左后(RL)的视觉指示器开始以定时电容器C1和C2确定的速率闪烁。电阻器R2和R3限制LED(LED1和LED2)的工作电流。同时,绿色LED(LED3)开始发光,指示当前方向状态。
当开关S2翻转到“on”位置时,类似的动作发生在围绕晶体管T3和T4构建的下一个振荡器电路中。右前(FR)和右后(RR)指示灯开始闪烁,同时绿色LED(LED4)亮,指示方向状态。
开关S3用于紧急指示。当它翻转到“on”位置时,两个振荡器都通过二极管D1和D2获得电源。因此,LED1到LED6开始同时工作。在这种情况下,所有LED都闪烁,除了LED3和LED4稳定发光。
自行车转向灯总成
在通用PCB上组装电路后,将其封装在合适的机柜中,如下图所示,然后安装在自行车的车把上,最好安装在机械中心点。
连接左侧的开关S1、右侧的S2和主控单元中间的紧急开关S3。现在将此主单元放在车把顶部,并使用柔性电线进行必要的互连。将前指示灯(LED1和LED5)连接到把手的左侧和右侧,类似的后指示灯(LED2和LED6)可以安装在自行车的车架上。
对于方向指示器,您可以使用方向符号并将其放置在手柄的中心,请查看上图以供参考。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
