全机由电源指示电路、加热电路和制冷电路组成。
1)电源指示电路:电源指示电路由LED1、VD1、Ri组成。接通电源,220V交流电源经接线器XB
加至电源指示电路,红色电源指示灯LED1点亮,表示饮水机电源接通。
2)加热电路:加热电路由带信号灯HL1的加热开关sl、加热温控器ST1、电热器EH、保护温控器
ST2和加热指示灯LEDZ等组成。闭合Sl接通电源,HL1亮红光;EH开始给热罐的水进行加热.LEDZ
亮红光。当水温上升到100℃时。sri触点自动断开,切断加热电路电源,EH暂停加热,LED2熄灭,热
罐处于保温阶段。当水温下降到85℃时,ST1触
点自动阿合,恢复向加热电路供电,LED2点亮,
EH又作新一轮加热,使水温保持在85 --100℃温
区内。
ST2起到防干烧保护作用。当热罐无永(多见
为清洗饮水机后来插人水瓶)并误闭合开关Sl.
则热罐温度急升至S口动作温度时,其非自复位
触点自动断开,切断加热电路,防止烧坏电加热器
及热罐娆坏,达到防干烧保护目的。打开饮永机背
板,用螺钉旋具触压ST2复位按钮,使其触点闭
合.然后重新插入水瓶,即可投入正常加热。
3)制冷电路:制冷电路由带指示灯HIJ2的制冷开关S2、制冷温控器ST3、起动继电器K、压缩机电
动机M、过电流保护器FR和制冷指示灯LED3等组成。闭合S2接通电源,HL2、LED3亮绿光。由于压
缩机电动机M的运行绕组与C-M重锤式启动继电器K的线圈串联,K产生磁力使其触点闭合,M的起动
绕组c-s接通电源.M起动运转。启动完成后运转电流减小,K磁力减小使其触点断开,切断起动绕组
c-s电源,M依靠运行绕组C-M维持运转并开始制冷。首先,压缩机将制冷剂压缩成高温、高压蒸汽送至
冷凝器,通过热交换,使制冷剂变成低温高压液体,流经节流毛细管、干燥过滤器后迸入冷罐蒸发器(绕
在冷罐外壁',大量吸收冷罐水中的热量,使水温下降。当水温下降到40℃时,ST3触点自动断开,切断
制冷电路电源,LED3熄灭,M暂停制冷。当水温回升到11℃时,ST3触点自动闭合,接通制玲电路电源.
LED3亮绿光,M又重新起动运转制冷,使水温保持在4—11.C区域内。
FR为过电流保护,当压缩机电动机M温升过高或运行电流超过额定值时.FR自动断开电源,防止烧
坏压缩机电动机。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
