电路图
首页 > 控制电路 >继电器开关控制电路 > 一个非常简单的基于IC LS7220的电子密码锁
电子密码锁 2024/01/05
下图是一个非常简单的基于IC LS7220的电子密码锁。
基于IC LS7220的电子密码锁电路
组件零件清单:
C1 = 1uF 25V
C2 = 220uF 25V
R1 = 2.2K 欧姆
Q1 = 2N3904 / 2N2222
D1 = 1N4148 / 1N4001-1N4007
K1 = 12V SPDT 继电器 / 任何合适的带 12V 线圈的继电器
U1 = LS7220 数字锁 IC
S1-S12 = SPST 瞬时按钮?键盘(见注释)
HD1 = 12 位标头
电路笔记:
这可能是使用 IC LS 7220 的简易电子密码锁的电路图。该电路可用于在每次按下预设的 4 位数字组合时激活继电器以控制(开和关)任何设备。该电路可以工作电压为 5V 至 12V。
要设置混合,通过接头将适当的开关连接到 IC 的引脚 3、4、5 和 6。例如,如果 S1 连接到引脚 3,S2 连接到引脚 4,S3 连接到引脚 5,S4 连接到引脚 6 IC,组合将是 1234。这样我们可以创建任何 4 位组合。然后将其余开关连接到 IC 的引脚 2。如果按下任何无效键,IC 将重置,并且整个必须重新输入密钥代码。
当按下正确的组合键时,输出(继电器)将被激活一段预设时间,由电容 C1 驱动。这里设置为 6S。增加 C1 的值以增加预设时间。
对于键盘,将开关排列在 PCB(印刷电路板)上的 3X4 矩阵中。用记号笔在按键上写下数字。我写了一些符号而不是数字!坏人会更加困惑有了这个。
LS 7220
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
