YF-28DSP电热水瓶电路如图1-8所示。ST1为防干烧温度开关,ST2为水开温度控制开关,ST3为保
温控制开关,SB1为烧水(开水)开关.SB2为出水开关。
(1)烧水与保温电路220V交流市电经5A熔断器FU1.常闭型温度开关ST1、ST2、ST3,继电器
Kl的驱动线圈构成回路。Kl的Kl-l、Kl-2两组开关闭台。Kl-Z闭合,一方面使EH1烧水加热器得电
工作,红色发光管LEDI发光,作加热状态指示;另一方面,由于Kl-2闭合,保温加热器EH2、VD5
两端被短路而停止工作,保温指示灯黄色发光管LED2不亮。随着水温的上升,当温度达到75℃时,
ST3断开。由于继电器Kl-l已经在闭合状态,其驱动线圈电流回路得以保持.EH1继续加热。当水温
达到85℃时,ST2断开,Kl失电,KI-1、Kl-2断开,EH1停止加热烧水,LED1熄灭。此时AC220V
市电经EH1、EH2、VD5、ST1,FU1构成回路,即EH1和EH2串联后由于EH2的电阻值比EH1大很
多,压降大使EH1两端电压很低而发热小且工作在半波供电,处于保温状态。此时黄色发光管LEDZ发
光,作保温状态指示。当水温低于85℃时,ST2闭合,水温低于75 pC时,ST3闭合,Kl得电工作,重
复以上过程。’
在保温状态,如果水的温度较低?此时按动SB1,Kl动作。EH1立即加热将水快速烧开。ST1为防干
烧温度开关,当瓶胆的温度高于110℃时.ST1断开,220V电源被切断。使热水瓶得到保护。
(2)出水电路按下出水开关SB2时,220V市电经5A熔断器FU1、常闭型温度开关ST1、EH1,
EH2、SB2常开触点(此时闭合)加在VD1~VD4组成的桥式整流器输入端,此时EHl、EH2起降压作
用。整流后的电压经c1滤波,形成12V左右的直流电压,为水泵电动机供电,将永抽出来。ⅥⅪ为保护
二极管.当电压超过14V时,VD6齐纳导通,使电动机得到保护;另外当电动机开路损坏时+由于VD6
的齐纳击穿,使C.两端的电压不超过14V,防止C-两端电压由于空载输出而升高,引起c『击穿甚至
炸裂。
