电路图
首页 > 音频视频电路 >音频处理 > 便携式混音器
便携式混音器
混音器 2026/03/27
设计描述:
本项目的目标是设计一个由9V PP3电池供电的小型便携式混音器,保持高质量性能。
混音器通过组装三个主要模块形成,这些模块可以在数量和/或布局上变化以适应每个人的需求。
三个主要模块是:
输入放大器模块:一个低噪声电路,配备可变电压增益(10 - 100)预设,主要用作高质量麦克风输入,也适用于低电平线路输入。
一个可选的平衡输入放大器模块具有类似特性,应要求添加。
音调控制模块:一个三频段(低音、中音、高音)音调控制电路,在控件设置为平坦频率响应时提供单位增益。它可以插入在一个或多个输入放大器模块之后和/或主混音放大器之后。
主混音放大器模块:一个立体声电路,包含两个虚拟接地混音器,并显示一个主推子和一个声像电位器的连接。
下图显示了整个混音器的块图,包括四个输入放大器模块,后跟四个可切换输入输出的音调控制模块、一个立体声线路输入、四个单声道主推子、一个立体声双联主推子、四个声像电位器、一个立体声主混音放大器模块以及另外两个每个通道可切换输入输出的音调控制模块,插入在主左右输出之前。
显然,这个布局可以根据每个人的意愿重新排列。
这个设计的一个惊人特点在于,如下块图所示的完整立体声混音器消耗的电流小于6mA!
块图:
Mixer Block diagram
输入放大器模块
电路图:
Input Amplifier
部件:
R1,R2,R7_______22K   1/4W 电阻器
R3,R4,R5_______47K   1/4W 电阻器
R6______________4K7  1/4W 电阻器
R8,R13________220R   1/4W 电阻器
R9______________2K   1/2W 微调陶瓷电位器(见注释)
R10___________470K   1/4W 电阻器
R11___________560R   1/4W 电阻器
R12___________100K   1/4W 电阻器
C1____________470nF   63V 聚酯电容器
C2,C8_________100µF   25V 电解电容器
C3,C4,C5________2µ2   63V 电解电容器
C6_____________47pF   63V 陶瓷电容器
C7______________4µ7   63V 电解电容器
Q1____________BC560C  45V 100mA 低噪声高增益 PNP 晶体管
Q2____________BC550C  45V 100mA 低噪声高增益 NPN 晶体管
IC1___________TL061  低电流 BIFET 运算放大器
电路描述:
该电路的基本布局源自旧的Quad磁性拾音器 cartridge 模块。电路经过重新安排以处理麦克风输入和单电源低电压供电。
这种低噪声、全对称、双晶体管前置放大器布局,允许使用普通的FET输入运算放大器作为第二增益级,即使用于非常敏感的麦克风输入。
该放大器的电压增益可以通过R9从10到100变化,即20到40dB。
注释:
• R9可以是微调器、线性电位器或固定值电阻,根据需要选择。
• 当电压增益设置为10时,放大器可以处理800mV峰峰值最大线路电平。
• 一个输入放大器模块的电流消耗为600µA。
• 频率响应为20Hz至20KHz - 0.5dB。
• 电压增益设置为100时测量的总谐波失真:2V RMS输出 =
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
