电路图
首页 > 基本电路 >指示灯电路 > 六段LED条形功率指示器
六段LED条形功率指示器
LED 指示器 2025/11/04
电路图:
Six-LED Bar Power Indicator
零件:
   R1_____________220欧姆 1/2瓦 电阻
R2,R5,R6,R8____100欧姆 1/4瓦 电阻
R10,R12,R14____100欧姆 1/4瓦 电阻
R3_____________220欧姆 1/4瓦 电阻
R4,R7__________330欧姆 1/2瓦 电阻
R9_____________560欧姆 1/2瓦 电阻
R11____________820欧姆 1/2瓦 电阻
R13______________1.2千欧 1/2瓦 电阻
D1___________1N4004 400伏 1安 二极管
D2,D4,D6__BZX79C2V7 2.7伏 500毫瓦 齐纳二极管
D3,D5,D7,D8,D9,D10   红色LED(任意尺寸和形状)(参见注释)
说明:
该设备连接到音频放大器的扬声器输出端,将通过六个LED依次点亮(电压值逐渐增加)来指示瞬时输出到扬声器的功率,提供光柱或光栏的视觉印象,其高度随信号电平的增减而升降。
输入信号首先由D1整流,然后发送到六个不同的分压器,每个LED对应一个。这样,该功率显示器的LED点亮指示将与整个扬声器箱消耗的瞬时功率相关。
LED显示六个输出功率级别,范围在2瓦至80瓦之间(无需设置)。当每个LED以全亮度点亮时,即达到8欧姆负载下的额定功率级别指示。
注意:
       当驱动4欧姆负载时,每个LED指示的输出功率必须加倍。
       可通过减少LED和相关分压器的数量来调整电路,以适应功率较小的放大器。
         可以使用任意尺寸的LED,但矩形形状的设备更适合压缩成条状或柱状。
         对于立体声放大器,需要两个相同的电路。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
