电路图
首页 > 电源电路 >电源电路图 > 可调直流电源
可调直流电源
直流电源 2025/11/04
电路图:
Variable Power Supply
零件:
 P1____________500R   线性电位器
 P2_____________10K   对数电位器
 R1,R2___________2K2   1/2W 电阻器
R3____________330R   1/4W 电阻器
R4____________150R   1/4W 电阻器
R5______________1R     5W 电阻器
C1___________3300µF   35V 电解电容器(见注释)
C2______________1µF   63V 聚酯电容器
D1,D2________1N5402 200V 3A 二极管
D3_____________5mm. 红色发光二极管
Q1____________BC182  50V 100mA NPN 晶体管
Q2____________BD139  80V 1.5A  NPN 晶体管
Q3____________BC212  50V 100mA PNP 晶体管
Q4 __________2N3055  60V 15A   NPN 晶体管
T1_____________220V 初级, 36V 中心抽头次级 50VA 电源变压器(见注释)
PL1____________公电源插头
SW1____________单刀单掷电源开关
设备用途:
可变直流电源是电子爱好者工作台上最有用的工具之一。这个电路并非绝对新颖,但它简单、可靠、“坚固”且防短路,具有高达24V的可变电压和高达2A的可变电流限制。非常适合为本网站所示的电路供电。您可以根据以下注释中的说明将其适应您自己的需求。
注释:
- P1设置在给定输出电压下电源要提供的最大输出电流。
- P2设置输出电压,并且必须是对数锥型,以获得更线性的电压指示刻度。
- 您可以根据所需的最大电压和电流输出选择变压器。最佳选择是:36、40或48V中心抽头,以及50、75、80或100VA。
- 电容器C1可以是2200至6800µF,35至50V。
- Q4必须安装在良好的散热器上,以承受持续的输出短路。在某些情况下,您将电路封装在金属盒的后面板可以胜任此工作。
- 2N3055晶体管(Q4)可以用功率稍低的TIP3055类型替换。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
