这款无线麦克风FM发射器一直是一个深受初学者和经验丰富制作者欢迎的项目。它已被用于吉他内部和作为遥控系统的基础。然而,我确实收到许多要求,希望有更高功率的电路和更好的麦克风灵敏度。现在,我可以介绍这款新的FM无线麦克风,它还具有更好的频率稳定性、超过1公里的范围(在理想条件下)和良好的麦克风灵敏度。这是通过添加一个RF放大器缓冲器(具有10dB增益)和一个AF前置放大器来稍微提升调制实现的。
构造相当简单
L1是3.25匝螺旋形式,并且是PCB箔图案的组成部分。两个BC547晶体管可以用(几乎)任何小信号NPN晶体管替换,例如2N2222。末级是一个BC557 PNP通用器件。如果使用不同的器件,那么您应该选择1M0电阻,使第一个晶体管的集电极电压为5伏直流。选择47K电阻,使第三个晶体管的集电极电压为3-4伏。这里是V5组件覆盖图。
注意有一个修改:
以前有一个1n0 5mm电容用于电源去耦,但在更换组件供应商(制造商?)后,当PA晶体管的增益略高于正常时,会出现某种形式的RF不稳定性。将1n0替换为22uf电解电容完全解决了这个问题。任何从0.47uf以上的“径向”(引线都从同一端出来)型电解电容都能解决这个问题。成品单元消耗约30mA电流,当您触摸调谐电路时,电流应该变化,这是单元正在振荡的良好测试。如果使用动圈麦克风,您应该移除4K7电阻。
PCB尺寸为50mm x 25mm,比第一个版本稍大,但有三个阶段而不是只有一个。第一个原型如上所示,旁边是供电电池。输出功率约为+10dBm,比第一个FM无线麦克风高约10dB。理论上,这将使其范围增加3.12倍(1.6公里),但我只使用手持接收器在室内测试,TX放在工作台上。但我获得了舒适的700米范围。
上面您可以看到添加了一个“临时”电容,跨接在12p调谐电容上,以降低发射器的频率。通过扭曲两根约2厘米长的单芯绝缘连接线来制作这个电容。这将把频率降低到波段的底端。剪短电容以增加频率到所需的最终频率。如果剪得过高几KHz,那么只需把临时电容扭紧一点。
PCB箔图案和布局
这里还没有内容,您有什么问题吗?
