采用TDA7000的FM收音机
本项目是一个基于TDA7000和LM386集成电路的FM收音机。TDA7000集成电路的独特之处在于其工作方式。它是一个标准的FM超外差接收机,具有通常的本机振荡器、混频器、中频放大器、限幅器和相位检测器。不同之处在于只有一个调谐电路:本机振荡器。与脉冲计数接收机类似,TDA7000依赖于低中频,因此普通的运算放大器电路可以处理增益和带通特性。TDA7000只使用70Kc/s的中频。现在,您可能记得广播FM信号的偏差是+/- 75Kc/s。因此,一个完全调制的信号听起来会相当失真。那么,这个IC如何工作呢?
很简单,飞利浦称之为频率锁定环。基本上,本机振荡器会根据检测器输出进行偏移,使得混频器输出的带宽从不大于+/- 15Kc/s。它实际上是在压缩调制信号的频率范围。
静音或抑制功能至少可以说是新颖的。尽管它像任何其他静音电路一样工作,但TDA7000提供了一个人工噪声发生器,以便在调谐到电台之外时接收机仍然听起来活跃。如果您不需要这个功能,只需移除引脚3的.022uF电容器。并非所有飞利浦数据表都显示这一点,但从电源连接一个10K电阻到引脚1将禁用抑制功能。
TDA7000用于典型FM接收机的框图。音频输出约为75mV。
在这一点上,我建议您查看飞利浦的应用笔记。它们提供了关于该IC设计和使用的良好背景。出于好奇,请查看这里关于窄带FM的应用笔记。如果您认为低中频适用于NBFM接收机,您是对的。请注意,TDA7000不适合馈入立体声解码器。
有趣的是,推测为什么飞利浦没有将这个IC做成脉冲计数接收机。毕竟,低中频是理想的,而且脉冲计数技术已经存在一段时间了。
TDA7000开启了一个系列!
飞利浦不仅推出了18引脚DIP封装的TDA7000。接下来是TDA7010T,这是表面贴装版本。它采用16引脚SMD封装。另外两个引脚怎么了?嗯,人工噪声发生器被取消了,并且连接到一个IF滤波电容器的连接也被取消了。后者有点奇怪;我不确定是完全可以取消,还是他们设法将其集成到芯片内部。除了这一点,两个芯片的数据是相同的。
接下来是表面贴装的TDA7021T,它也是表面贴装,但兼容立体声。最后是表面贴装的TDA7088T,它是单声道的,但具有搜索式调谐功能,并在3V电压下工作。
TDA7000是像555那样的IC之一,是一种设计出色、用途广泛的IC,但从未真正进入商业化产品。相反,似乎是套件和其他自制设备让它得以延续。我从未见过TDA7010T或TDA7021T用于任何商业化产品或甚至套件中。然而,TDA7088T确实存在于最近流行的一些微型钥匙扣FM接收机中。
不幸的是,在我写这篇文章的2004年初,TDA7000已不再生产,于2003年12月停产。实际上,当你考虑到它刚刚超过20年的生产周期时,这是一个相当长的生产运行时间。所以,如果你想玩这个IC,请记住不会有新库存了。我几个月前最后购买的TDA7000是1994年生产的,所以我认为库存充足,会持续一段时间。谁知道呢;它可能会像ZN414一样被其他公司克隆。
然而,并非全部丢失,因为TDA7010T在电气上是相同的。但这意味着你必须能够制作一个轨道足够近的PCB以适应表面贴装。你可能可以通过用细线连接到引脚,甚至将TDA7010T安装在18引脚接头中来将其用于现有的PCB。这个IC,以及TDA7021T和TDA7088T,仍然是飞利浦的当前生产产品。TDA7021T也可以使用;你不必将其用于立体声接收机。而TDA7088T也可以与普通的可变电容器一起使用,如果你愿意的话。如果你想避免表面贴装,还有另一个工作原理相同的IC;三洋的LA1800。这个IC可以直接驱动耳机,并且还包括一个AM接收机部分,这是一个简单的TRF电路,像ZN414或MK484。
构建TDA7000接收机
我在1988年购买了第一个TDA7000 IC,并尝试在矩阵板上搭建一个接收机。在这里,我学到了第一个重要事项。布局和接地层对于使用这个IC至关重要。飞利浦的数据提供了PCB布局,这不应改变太多。当然,我的矩阵板接收机没有正常工作。
从Chatswood的Tandy购买;像他们所有的组件一样,包装过于夸张。包括飞利浦AN192应用笔记的缩写重印版。
不久之后,Electronics Australia发表了一篇文章(1988年6月),使用了TDA7000和LM386用于音频。所以,我购买了PCB并只构建了TDA7000部分。我不太喜欢LM386(现在仍然不喜欢),所以我在另一个PCB上制作了一个双晶体管A类放大器。另一个改动是使用BB809变容二极管进行调谐。我不喜欢EA使用微调电容器的想法。
接收机当然工作了,但“1.5uV”的灵敏度似乎值得怀疑。而且,抑制功能的工作方式有点奇怪。除此之外,声音非常好。
市电操作的TDA7000接收机
大约在1990年11月,我构建了我的市电操作TDA7000接收机。这使用了EA PCB,但馈入一个塑料盒中的6AV6和6DX8放大器。一个6X4半波整流市电,灯丝由我原来的DSE2155变压器供电。当然,作为一个带电底盘设备,采取了预防措施。外部螺丝是尼龙的,输出变压器使用了市电级变压器,并且使用400V隔离电容器连接天线。几年前,我移除了6AV6级,因为音频增益远高于所需。我最初从6DX8五极管阴极获取TDA7000和变容二极管的5V电源。然而,漂移是一个问题,并发现6DX8阴极电流只有约20mA,仅够为7805稳压器供电,使得TDA7000几乎无法正常工作。我简单地半波整流了6.3V灯丝电源来解决这个问题。
外观非常平淡但功能齐全。左边是灯丝变压器,中间是输出变压器,右边是带有TDA7000的PCB。还请注意黄色的陶瓷天线隔离电容器。
Silicon Chip 1992年11月的TDA7000接收机
我在1995年构建了这个接收机,并在火车上使用了几年。电路非常典型,使用LM386用于音频级。LM386是一个非常嘈杂的IC,我肯定不喜欢它。
最初我把它建在一个带有扬声器的塑料盒中,但想让它更小,我用铝制作了一个新外壳,带有lexan盖。(2004年1月)。我没有费心包括扬声器,因为我很少使用它。然而,一旦我这样做了,性能似乎非常差。灵敏度真的很差。最终我注意到似乎有某种杂散振荡发生。将负电池端子直接桥接到外壳上带来了巨大改进,并通过将PCB接地层直接连接到底盘而不是仅仅依赖耳机插座来永久修复。这恰恰说明了在VHF频段事情是多么挑剔。
我将4节AA电池安装在PCB上,Silicon Chip原本打算放置扬声器的地方。没有使用抑制开关;相反,抑制被永久禁用。伸缩天线延伸到75厘米,这是四分之一波长。
性能
它的性能如何?对于强大的本地电台,它工作得非常好,音质优异。灵敏度良好...我犹豫是否同意飞利浦声称的1.5uV...更倾向于同意Elektor的7uV。我应该提到,Elektor的文章包括一个RF放大器,据称将灵敏度提高到0.5uV。
第一个显著的局限性是由于AFC电路导致的非常宽的捕获范围。它被引用为+/- 300Kc/s。这使得无法接收频率接近强台的较弱电台。例如,在我家,我在96.1Mc/s有2ONE,大约5公里 away,我无法接收96.5Mc/s的2WL,大约90公里 away。来自悉尼(50公里 away)的96.9Mc/s的Nova使情况更糟。
最糟糕的功能是在弱信号上。不仅仅是嘈杂,还存在可怕的失真。超再生和脉冲计数接收机在弱信号上听起来容易得多。
调谐接收机很关键,尽管飞利浦在他们的应用笔记中说了什么。实际上,在调谐时启用抑制更好,因为只有当接收机正确调谐时你才会听到信号。
提到这些限制绝不是负面批评。所有接收机最终都在某些方面受限;我仅仅是在确定TDA7000的性能如何。普通听众不会以我相同的方式使用接收机。在这方面,TDA7000的性能不亚于大多数商业化制造的便携式FM收音机。实际上,它比一些我试过的性能好得多。
我的建议是,你用减速驱动装置降低调谐控制,或使用电位器与变容二极管。保持抑制启用,或者至少有一个开关如果你想禁用它。不要期望它作为超级DX接收机性能。与所有类型的接收机一样,给它一个像样的天线!
我高度推荐这个IC用于非技术用户参与且音质重要的场合。就其本身而言,以及使用的简单性,它制作了一个优秀的FM接收机。
零件清单
IC1 : TDA7000 FM收音机集成电路
IC2 : LM386音频功率放大器集成电路
18针插座(用于TDA7000)
8针插座(用于LM386) 陶瓷电容器:
0.001微法(#102或1n)x 1个
0.01微法(#103或10n)x 1个
0.1微法(#104或100n)x 4个
0.0022微法(#222或2n2)x 1个
0.0033微法(#332或3n3)x 2个
0.022微法(#223或22n)x 1个
150皮法(#151或150)x 1个
180皮法(#181或180)x 2个
220皮法(#221或220)x 2个
330皮法(#331或330)x 2个
电解电容器:(最小10V)
220微法或470微法或1000微法 - x 2个
4.7微法 - x 1个
预设
10K(或20K或22K)(微调电位器)
C1 - 陶瓷电容器(见*原理图)
L1 - 可调线圈,用于调谐广播电台
电阻器
10欧姆 1/4W或1/6W - x 1个
22K 1/4W或1/6W - x 1个
杂项:
2英尺电线(天线)
8欧姆动圈扬声器
9V电池扣
这里还没有内容,您有什么问题吗?
