电路图
首页 > 电源电路 > 数字式可调稳压电源电路的制作
数字式可调稳压电源电路的制作
稳压电源电路 可调稳压电源 2020/05/10
  下图是一由CD4017,CD4066,CD4060组成的数字式可调稳压电源电路,原理比较简单,这里就不多说了,要得到相应的电压值,R1…R6的值要经过调试。图示的数值仅供参考,会因为即便相同型号的元件的参数有一定的离散性,还有4066的导通电阻等,而存在差异,故需要调试。
  调试:
  电路经装焊检查无误即可调试。调试前R1…R6均不装入。用一个100欧的电阻和10K的电位器串联,接入R1电阻的位置,通电在输出端调至所需电压1。5V后,断开电源拆下量出它们的阻值,再用固定的电阻替上去,然后接R2的位置……这样依次调好R2…R6。这样就调试好了,如果阻值不会刚好是标称阻值,可以采用串并联的方法得到。调速47K电阻或1U电容调节键扫描速度。
  扩展应用:
  如果想提高输出电压,图示数值最大约为19V,如果想更高,也可以提高供电变压器的输出电压,来提高输出电压,但317输入端应小于45V,即是变压器的输出有效值最大为30V,输出端输出电压最大为36V。还有4017和4066有些管脚并未使用到,又可以多增加两个电压值。还可用一个电位器代替其中一个电阻,就变成了可以随意调节的稳压电源了。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
