LM3886 2026/03/31
LM3886 放大器 Gainclone
几年前,国家半导体公司推出了一些非常高性能、易用的音频功率放大器 LM3886 电路。我需要一个额外的放大器,以便能够双放大我自制的静电扬声器,因此我尝试了 LM3886 芯片。选择 LM3886 放大器是因为其易用性、性能、低失真以及内置的短路和热不稳定性保护。对于一个功率放大器来说,没有多少比这更重要的了。当驱动静电扬声器时,保护措施再多也不为过。
有一些拥有“金耳朵”的人感觉,没有应用笔记电路是足够好的,他们声称需要进行“优化”和“改进”。问题在于,他们中大多数人不是工程师,不知道他们的“改进”可能带来的后果。例如,几年前,如果这些芯片在音响爱好者中流行,使用最小电源滤波电容以追求“最佳音质”曾风靡一时。我们谈论的是每个使用的 LM3886 放大器芯片的每条电源轨上仅使用 500 uF。这显然不足,导致在音量较低时电源在负载下跌落,产生失真。问题是,一些金耳朵看到了大的电源抑制比 IC 规格,并认为这意味着芯片可以容忍 10V 的电源纹波。 pendulum 已经摆向另一方向,现在许多音乐爱好者使用充足的能量存储于电源中。
LM3886 Gainclone 放大器芯片放大器电路图
另一个常见的变化是消除 LM3886 放大器输出端的“Zobel”网络,因为它“听起来不好”。在几个人烧毁了一些昂贵的扬声器之后,他们意识到该网络是为了防止振荡,而没有 Zobel 网络的扬声器声音更差,因此如今大多数人使用 Zobel 网络。我使用我的放大器驱动静电扬声器,这特别困难 due to the capacitive reactance,但从未有任何稳定性问题。
我的放大器使用了来自 NS 数据表的电路模式,并附加了电源。或许心态是制造商精炼模型时并不理解实际构建实践。对于 LM3886 来说,重要的是使用适当接地以实现放大器良好性能。接地通常在图表中不表示,因为它取决于 LM3886 放大器机箱的机械设计。构建实践,如保持高阻抗电路(如放大器输入)远离高电流组件(变压器、电源和 LM3886 放大器输出路径),以及使用星形接地、更高性能的 10 美元电阻和镀金连接器都有帮助。点击此处查看星形接地的示意图
通常,机箱是放大器最昂贵的部分。它必须散发来自放大器和电源集成电路的热量,外观必须可接受,并且必须足够大以容纳所有组件。我的放大器机箱来自达拉斯的一个废料场,我以每磅 1 美元或约 15 美元的价格购买它。这个箱子原本是移动电话天线分集器,用于容纳放大器。
侧壁是 1/4 英寸厚的铝,在角落焊接,使其成为一个重箱,可以散发大量热量。顶板是 1/2 英寸厚,并配有散热片以散发更多热量。底板(未显示)是 1/8 英寸厚。
箱体侧面有许多端口的孔。我无法使用,但其他孔用 Bondo 腻子填充。首先,我将一些包含 PCB 的设备 bits 放入箱中,然后从外部用 Bondo 涂覆孔洞。Bondo 固化后,我将外表面打磨得与其余铝材齐平。它效果很好,我向任何回收剩余资产的人推荐这种技术。
我在需要的地方钻了一些孔,扩大了一些现有孔,然后 applied goal..
我的另一个爱好是修复旧收音机。我的收藏中有一个非常特殊的收音机,一台 1927 年的 Super Six Neutrowound。这台收音机在 1927 年时一定看起来很有空间感。那时,大多数收音机是简单的矩形木盒。这是一个钢盒,具有非常不寻常的外观,装有镍管覆盖件从顶部突出,并且涂有异国情调的蓝色裂纹漆和橙色!
我非常喜欢收音机的漆面,因此我决定尝试在我的 LM3886 放大器上复制它。收音机是喷漆的,但我没有喷漆设备,因此我必须使用刷子涂抹。我选择了漂亮的蓝色金属漆(与收音机不太相同)和亮橙色作为底层。结果对于收音机来说不是很好,但反正有点有趣。
涂装步骤从橙色丙烯酸底漆开始,然后是丙烯酸裂纹介质、丙烯酸、金属蓝色,最后是一层透明丙烯酸保护漆。
然后是 LM3886 放大器的构建。第一个通道是手工布线,因为所需部件很少,但我不喜欢其外观,因此第二个通道在 perf board 上构建。计划最终转向电路板(后来)。所有理由都将单个“星形”点放在机箱上,以最小化地环路和相关的嗡嗡声/噪声的可能性。
变压器是一个可能 320VA 的设备,有点夸张,因为放大器在指定电源电压下每通道约 30 瓦。
滤波电容插在插座上,总计约 100,000 uF,绰绰有余,但电压低、容量大、便宜(总共四个选择才 6 美元),所以何乐而不为呢?
音量控制位于后部入口附近,以保持信号短线远离变压器。树 expansion 是一段 1/4 英寸直径的黄铜管。音量树和前部孔的对齐不完美,因此我制作了一个弹性联轴器,使用一段聚氨酯管和两个扎带。它工作良好,当你转动旋钮超过电位器挡块时,它会稍微滑动,通过强调在电位器上。
我终于抽空制作了印刷电路板,并构建了两个 LM3886 放大器通道。我更喜欢 PCB,因为手工布线的电路在移动进行维修时可能导致短路。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
