低功率立体声放大器 TDA2822
这是一款基于TDA2822芯片构建的低功率立体声放大器。许多人可能之前听说过TDA2822,但对于那些不熟悉的人来说,它是一个小型功率放大器,可以驱动两个声道。它通常采用8引脚DIL封装,但我见过的旧版本是14引脚或类似封装(两种变体都有数据手册)。为简单起见,我的电路图显示的是8引脚DIL封装的示意图。数据手册由ST提供,可在此处找到。本文基于TDA2822M芯片系列的用法,因为它较为常见。TDA2822类似,但引脚稍多,因此使用较少。
我见过TDA2822在商业产品中的应用,基于与所示示意图非常相似的电路。一款老式ghetto Blaster使用了这款芯片(14引脚版本),对于小型旧系统,其性能优于当今许多廉价产品。我还见过这款芯片用于PC扬声器中,我免费获得的一对扬声器是在购买电脑机箱时声称120W PMPO的。好吧,我不会像他们那样撒谎,这款放大器在6V电源下每声道仅能提供700mW功率(8欧姆负载下,12V时应超过1瓦)。这款放大器也可以很好地用作耳机放大器,在3V电压下向32欧姆负载提供20mW功率。我本想在主系统中用于此目的,但不幸的是,空间有限,我只能通过在输出端串联一些电阻来降低耳机音量。
那么我用这些放大器做了什么呢?最近,我重建了一对扬声器,用这款放大器进行放大。扬声器是相当大的4英寸扬声器,但TDA2822M从我使用的12V PSU中每声道提供超过1瓦的功率。凭借内置变压器,这些扬声器轻松胜过大多数廉价随身听和PC扬声器。
更新:
我将我的小型立体声扬声器从两个TDA7052放大器改为一个TDA2822M放大器。这是因为我的TDA7052电路最终失效了。我猜这是因为TDA7052的输出是桥接的,而我用于连接另一个扬声器到放大器电路的3.5mm插头的拔插会瞬间短路电路。新电路将利用TDA2822M的非桥接输出,它仍然能提供几乎相同的功率(足以满足我构建扬声器的原因)。
我构建的另一个放大器是作为项目套件购买的,使用了类似的电路,优点当然是我无需制作电路板。我将这个放大器用在一个小型FM收音机中。别问我如何制作立体声FM收音机电路,因为电路只是从一个相当破旧的ghetto Blaster中重复使用的。它也有LW和MW波段,但这些功能不正常。扬声器只是简单的椭圆形扬声器,但质量并不差,尽管它需要稳压电源,因为我放入的数字时钟如果使用同一个未稳压电源会使放大器产生嗡嗡声。
构造
电路构造简单,可以轻松在条状电路板上完成,尽管我从未尝试过。一如既往,请确保以正确方向插入TDA2822M芯片,并请正确安装电解电容的方向,我最近在上面提到的那对较大扬声器中炸坏了一个。其他方面没有特别关键的地方,放大器可以愉快地运行使用你能买到的最便宜的电阻和电容。推荐使用双联对数电位器,因为它提供简单的音量调节。可以根据需要添加其他东西,例如音调控制等,但对于简单系统,可能不需要其他东西。
电路还包括一个电源LED,如果不需要,可以轻松通过省略R3和LD1来移除,还包括一个双联音量控制,形式为RV1a和RV1b。
ST Microelectronics很好地在数据手册中提供了PCB布局。以下是TDA2822M立体声应用适配到非常小尺寸板上的布局。唯一的问题是,对于我的大多数应用,TDA2822M是一个独立的放大器PCB,这意味着我想包括音量控制、LED和PCB插孔及电源插座。我相信你也可以修改布局以适应你的需求...
注意:上图直接从数据手册复制,不是我的,也可能不是1:1比例。要达到这个比例,最好的想法是打印PDF文件到A4纸上。
虽然这主要是一个电池供电设备,但制作电源也很容易,下面显示了一个电路想法。你不应该需要超过1000uF的平滑电容,尽管容量更大不会有坏处,只会增加零件成本。一个简单的EI变压器是理想的选择,15VA的变压器在9V次级绕组下能提供超过1A的电流。
主电源电压非常危险,以下电源使用它。除非你具备相应资格,否则不要接线,可能导致死亡或严重伤害。
另一方面,我推荐,特别是对于初学者,只需购买一个简单的直流适配器(提供约12V)。这已经是制作好并整流过的,最重要的是安全,因为主电源电是危险的。选择一个输出电流足够的适配器,我会说100mA是绝对最小值,尽管这个放大器使用9V PP3电池运行的时间比预期的长。对于那些想要更多音量的人,获取一个提供1A或更多的12V PSU(尽管更多可能不必要),并连接对其敏感的扬声器,如我收音机中的那些椭圆形扬声器,或更好的。小型低成本扬声器(尤其是55mm或更小)灵敏度低,高端hi-fi扬声器也是如此,应避免使用,除非必要。
这款放大器也可以非常便携,因为在我建造收音机之前,我在一个小型随身听式扬声器(被动式)中使用了这个放大器。仅从3V供电,音量比仅被动时大得多,我记得人们相当印象深刻(尽管如你所猜,扬声器的音质很差)。
可以添加到示意图中的额外(简单)零件可能包括:
3.5mm插孔输入插座
电源开关
电池
2.1mm电源插头(用于外部PSU)-如果接线正确,当插头插入插座时,应断开电池。
桥接版本
数据手册中提供了这款芯片的桥接变体,如果需要的话。它比立体声版本的芯片更小,应提供与TDA7052相似或甚至更高的输出电平。
同样,这个电路只是从数据手册中提取的,你可能需要修改它以包括单联音量控制。请参考数据手册获取示意图、组件及其值。
关于这个放大器就这些了,因为它的应用非常广泛——它也非常便宜,然而如果你想要额外功率,使用两个TDA7052放大器也很简单,会给你多一点功率。请记住,TDA7052放大器是桥接的,可能不适合某些情况。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
