1.2-36V 5A 可调电源,使用LM317
这是一个非常简单的1.2-36V可调实验电源,输出电流为5A。最大输入电压为37V,输出通过电位器在1.2V至36V之间可调。TIP147 PNP达林顿晶体管将LM317的电流从100mA提升至5A。LM317是最有用且经济实惠的可调稳压器,对于此电路,您也可以使用LM317L,它可以提供100mA,足以用于晶体管偏置。D1和D2是保护二极管,因为当您关闭电路时,输出电容器会放电,并可能损坏晶体管或稳压器。
R1 为 2W,其他电阻为 0.25W
R1 是 LM317 的限流电阻,R2 是 Q1 的偏置电阻,所有电容器为 50V,RV1 是 5k 多圈音量电位器。
100nf 电容器与电解电容器并联,以去除高频噪声,因为大值电解电容器具有大的等效串联电阻和等效串联电感,无法去除高频噪声。
我将为此电路设计一个 PCB 并添加到此项目中。
Q1 需要散热器和小风扇。可调电源的最大输出功率为 125W。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
