可调稳压器 2026/04/10
LM350 3A 可调电压稳压器
LM350 是一款久经考验的 3A 可调电压稳压器。它接受高达 35V 的输入电压,并能提供 1.25V 至 33V 的输出电压。其耐用性超乎想象。在相当庞大的降压转换器冒烟烧毁时,LM350 只是小憩一下。而小憩远比一缕青烟好得多。LM350 也可用于限流,但这需要与我们的电压稳压器串联一个单独的 LM350/LM317。
我需要一个极低噪声的可变电源用于某个无关紧要的项目,在示波器上测试了一些降压转换器后,我感到非常恼火。它们不错,但噪声很大。这个电路要求尽可能少的噪声,而更让我烦躁的是,我改装的工作台电源噪声加倍。M317 的绝对最大电流限值为 1.5A,这对我的项目来说太小了,所以我拿到了 LM350,并立即感到满意。
LM350 接受高达 35V 的输入电压,可输出 3A 电流,并能提供 1.25V 至 33V 的输出电压。如果过热,它会进入暂时昏迷状态,并且需要严重滥用才会损坏。作为老派的电压稳压器,它确实需要一些散热措施,但散热片很便宜。对于这个可变电压稳压器,使用了一个能 dissipate 5 瓦的散热片。最好尽可能让输入电压接近输出电压,因为公式:’P_dissipate = ( Vin – Vout ) * Iload’ 告诉我们,例如 (12V – 5V) * 0.5A = 3.5 瓦必须被 dissipate。而这只是从 12V 稳压下来的 USB2.0 端口的标准效应。对于 P_dissipate = ( 6.5V – 5V ) * 0.5,我们得到 0.75 瓦,这是一个更合理的浪费能量转化为热量,并且很容易被 dissipate。计算输出电压的公式是:
Vout = 1.25 * ( 1 + ( 150 / ( R1+10 ) ) = ?V
注意,有一个 10 欧姆电阻与微调电位器串联,产生最小输出电压 1.33V。
LM350T 的引脚排列是:引脚 1:Adj(ust),引脚 2:Vout,引脚 3:Vin。虽然我在负载下见过 LM350 的完美清洁电源输出,但我们会添加一些电容器来修整输入和输出。这些电容器吸收噪声,尽管不是绝对必要,但每一点都有帮助。我们在 Vin 上使用一个 0.33uF 电容器(C1),在 Vout 上使用一个值为 1uF 的电解(极化)电容器(C2)以改善瞬态响应。LM350 非常喜欢在 Adj 和 Vout 之间有一个 150 欧姆的电阻(R1)。对于 R2,我们使用一个 10 欧姆电阻与一个 10K 欧姆微调电位器串联,以获得可变输出电压。您可以使用我们 12V 电池充电控制器文章中的 lm317_calc.py 脚本。这里我们不使用任何保护二极管,但如果您计划使用大于或等于 25V 的输出电压,绝对应该包括它们。
为了增加便利性,添加了一个数字电压表,但由于它会导致输出电流尖峰(几毫伏),它处于关闭状态,直到您按下输入端子旁的小按钮。在按住那个按钮的同时调整小微调电位器很容易。任何时候如果您需要知道输出电压,只需再次按下它。这里使用的一个有点偏差,偏大 0.12V。除非是昂贵的 LED 电压表,否则这似乎很常见。如果您想避免噪声并永久显示输出电压,您可能考虑使用模拟电压表。
所需组件
1 x LM350T 可变电压稳压器(TO-220 封装)
1 x 任意尺寸的散热片(38x34x12.8mm TO-220 鳍片散热片)
1 x TO-220 绝缘导热垫 + 塑料套管
1 x 3mm 螺母 + 螺栓
一滴导热膏
1 x LED 电压表(可选)
1 x 瞬时按键开关(可选)
2 x 2 端口螺丝端子
1 x 50x70mm 穿孔板
1 x 150 欧姆电阻用于 R1
1 x 10 欧姆电阻用于 R2.1(与 R2.2 串联,最小输出 => 1.33V)
1 x 5-10 千欧微调电位器用于 R2.2
1 x 0.33uF 电容器(50V)用于 C1
1 x 1uF 电解电容器(50V)用于 C2
遵循原理图,不要害羞。LM350T 可以承受 300 摄氏度长达 10 秒,这尝起来像自由。注意散热片与 LM350T 之间的适当电气绝缘。安装后测试从散热片到选项卡的连续性。如果您的万用表没有连续性测试,使用 200 欧姆设置。当然,如果您不介意在选项卡和引脚 2 上都有 Vout,可以跳过这一步。
您可能已经注意到示例板上的硅胶斑点。这是有原因的——特别是微调电位器和电容器无法长时间承受轻微移动。您的焊点可能牢固,但即使引脚所用的这种可锻金属最终也会 succumb to 金属疲劳。当它们断裂时,您必须修复它。这块板子放在我特殊的“万物盒”中,我会经常摇晃那个盒子,翻找东西等等。通过涂抹一些难看的胶水斑点,您可以确保没有任何东西散架。温度越高,粘合效果越好!
如果您遵循了原理图,您现在有了一个非常不错的小电源。我开始使用这个之后,就退役了我那弱小的升降压电源。该设备会受益于更大的散热片,但这并不是为永久安装在某处而设计的——最多,我会拉取 500-750mA 的连续电流。记住:输出电流如此干净,甚至可以用于射频应用。如果您的电路行为异常,并且您怀疑罪魁祸首是噪声,尝试使用这个来供电——特别是 HopeRF 433/868MHz 和更长距离的 LoRa SX1278 无线电模块将大大受益。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
