电路图
首页 > 电源电路 >电源电路图 > 隔离式实验室电源
隔离式实验室电源
分体电源 2026/03/13
分体实验室电源
分体电源提供稳定的稳压双极性电压,范围在±1.5V至±17V。它基于LM317/LM337线性电压稳压器,这些稳压器还具有短路保护。大多数部件易于获取,包括一个6英寸x3英寸x2英寸的项目盒、12V 1.2A中心抽头变压器、电位器、旋钮等。电源原理图显示了如何连接LM317/LM337以获得+/-分体电压输出。
Split Laboratory Power Supply
电路组装在两个实验板上。其中一个放置变压器和1A保险丝(左图)。另一个容纳两个电解电容(2200μF)、安装在散热器上的集成电路以及其他分立元件(右图)。散热器允许在其圆孔中放入#4-40螺纹,用于用两个#4-40螺栓将散热器安装在实验板上。
电位器直接安装在盒子顶面上。它们的轴被缩短以匹配旋钮的高度。10μF电解电容直接焊接到输出端子上。由于盒子的导轨,整个设计机械稳定。右图是安装底盖后的整体视图。
由于变压器和散热器较小,此电源不旨在提供高输出电流。涉及PIC实验的电路很少消耗超过500mA,包括控制设备如小电机。此类电流可以安全地被此电源吸取/吸收而不会过热。集成电路能处理的最大电流为1.5A,也可以使用此电源处理大约1-1.2A的电流,但应在合理短时间内以防止过热。通常,输出电压越高,可以安全消耗的电流就越高。然而,应避免在电压低于5V和高电流( above 0.5A)下使用此电源。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
