函数发生器 2025/11/04
有一些集成电路可以产生正弦波,尽管它们实际上是弛张振荡器,正弦波是通过整形三角波得到的。例如,ICL8038适用于约100 kHz以下,而较新的XR-2206和XR-3038可以振荡到1 MHz。XR-2206具有一些有趣的功能,说明了本页提到的一些主题,因此让我们来研究这个芯片。
XR-2206在开集电极输出端提供方波,以及正弦波。它可以产生三角波,但这实际上只是通向正弦波的一步,并且很少需要。频率由电容器设置,范围在0.001 - 100 μF之间,以及一个定时电阻,不小于1k,但最好在4k到200k之间。实际上有两个定时电阻,使用哪一个由引脚9的电平选择。当引脚9开路或高于2 V时,使用称为R1的电阻。当引脚9低于0.8 V时,使用R2。这通过逻辑输入到引脚9实现了简单的频移键控(FSK)。
右侧显示了一个用于测试XR-2206的电路。25k电位器调节对称性,500Ω电位器调节波形(数据手册如此说)。我发现25k控制最好在中心位置,电位器调节到203Ω。50k电位器调节也很重要。这个电路设置输出波形的平均值(这里为6.0 V)及其幅度。如果幅度设置不正确,波形将会有平坦的顶部或底部,或两者都有。我发现38.6k是最佳设置。拥有电位器以便观察它们的作用是很好的,但如果你没有它们,可以使用固定电阻代替(2 - 12k, 200Ω和39k),你应该没问题。这些控制的适当调节对于获得美观的正弦波是必要的。XR-2206能产生相当可用的正弦波。
频率约为1/RC。我发现10k和0.01 μF给出9759 Hz,100k和相同电容器给出1018 Hz。1k和0.001 μF给出664 kHz。引脚7和8保持在3 V,不应从它们吸取超过3 mA的电流,因此1k是最小定时电阻。该芯片广告称可工作到0.01 Hz!我使用了一个10 μF钽电容器(正极接引脚5)和R = 1 M,发现周期为8.2秒,用秒表计时10次振荡。将R减少到2k给出了理想的20 ms周期,或50 Hz。输出以6.0 V为中心,其峰峰值幅度也为6.0 V。
XR-2206在引脚1有一个AM输入。我使用1.0 kHz调制,4.0 V峰峰值,和DC偏置4.0 V,实现100%调制。此输入的DC偏置是必要的,并且信号幅度必须适当调整。664 kHz信号可以在AM收音机上以预期频率接收,并听到调制。我简单地将小型口袋收音机的鞭状天线末端靠近XR-2206的输出,就获得了充足的信号。可以用这个芯片制作一个小型AM无线电发射机,用于短距离通信。
输出频率可以通过外部电压使用右侧所示的电路进行调制。R是正常的定时电阻,而RC处理调制电流。频率公式在图中显示。如果施加的电压V为3.00 V,频率由R决定。V的增加会降低频率,而增加会提高频率。使用R = 2.0k和RC = 1k,我可以通过将V从约1 V摆动到4 V来将输出频率从约10 kHz变化到2 kHz。无论如何,不要从引脚7或8吸取超过3 mA的电流。我在这里相当接近极限,但RC = 2.0k对于VC从0到6 V是可以的。使用缓冲电位器测试频率对VC的依赖性。从函数发生器提供VC,设置DC偏置为3.0 V,并在小范围内变化幅度,频率例如2 Hz,并在示波器上观察结果。波形看起来像弹簧伸缩!用外部信号调制频率有许多应用。一个是在示波器上显示频率响应——你可以用并联谐振电路尝试这个。用三角波馈送Y和XR-2206,X由调谐电路两端的整流电压提供。FM也适用于测试锁相环。
XR-2206在宽频率范围内为正弦波生成和调制提供了许多可能性。输出可以缓冲以调整其DC分量和信号幅度。频率可以通过范围开关和电位器变化,因此可以基于此芯片制作一个相当有用的函数发生器,成本低廉。配合XR-2211 FSK检测器,可以轻松制作FSK数据链路。
1Hz - 2MHz XR2206 函数发生器套件
函数发生器是每个电子实验室的必备设备。它允许进行各种测量和实验。这里描述的模块基于高质量的XR2206集成电路。1Hz - 2MHz XR2206 函数发生器能够产生高质量、高稳定性和高精度的正弦波、方波和三角波。输出波形可以进行幅度和频率调制。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
