电路图
首页 > 控制电路 >继电器开关控制电路 > PIC控制的继电器驱动器
PIC控制的继电器驱动器
PIC控制 继电器 驱动器 2025/11/07
PIC Controlled Relay Driver
本电路是一个基于PIC16F84A微控制器的继电器驱动器。该板包括四个继电器,因此我们可以控制四个不同的电气设备。受控设备可以是加热器、灯、计算机或电机。为了在工业领域使用此板,电源部分设计得更加仔细。为了最小化交流线路噪声的影响,使用了一个1:1线路滤波器变压器。
组件列表如下
1 x PIC16F84A 微控制器
1 x 220V/12V 3.6VA(或3.2VA)PCB型变压器(EI 38/13.6)
1 x 线路滤波器(2x10mH 1:1变压器)
4 x 12V 继电器(SPDT类型)
4 x BC141 NPN 晶体管
5 x 2端子PCB端子块
4 x 1N4007 二极管
1 x 250V 压敏电阻(20mm直径)
1 x PCB保险丝座
1 x 400mA 保险丝
2 x 100nF/630V 无极性电容器
1 x 220uF/25V 电解电容器
1 x 47uF/16V 电解电容器
1 x 10uF/16V 电解电容器
2 x 330nF/63V 无极性电容器
1 x 100nF/63V 无极性电容器
1 x 4MHz 晶体振荡器
2 x 22pF 电容器
1 x 18引脚2路IC插座
4 x 820欧姆 1/4W 电阻器
1 x 1K 1/4W 电阻器
1 x 4.7K 1/4W 电阻器
1 x 7805 电压调节器(TO220)
1 x 7812 电压调节器(TO220)
1 x 1A 桥式二极管
变压器是一个220V转12V、50Hz和3.6VA的PCB型变压器。照片中看到的型号是HRDiemen E3814056。由于它是封装的,变压器与外部影响隔离。使用一个250V 400mA玻璃保险丝来保护电路免受过量电流的损坏。连接到同一线路的高功率设备在开关时可能产生不需要的高幅度信号。为了绕过这些信号影响,一个20mm直径的可变电阻(压敏电阻)并联连接到输入。
交流线路上的另一个保护组件是线路滤波器。它也能最小化线路的噪声。连接类型决定了共模或差模滤波。滤波部分的最后组件是无极性100nF 630V电容器。当频率增加时,电容器的容抗(Xc)减小,因此它在减少高频噪声影响中起重要作用。为了提高性能,一个连接到输入,另一个连接到滤波部分的输出。
在滤波部分之后,连接一个1A桥式二极管进行全波整流。然后一个2200uF电容器稳定整流后的信号。PIC控制器原理图在项目文件中给出。它包含PIC16F84A微控制器、NPN晶体管和SPDT类型继电器。当继电器通电时,它消耗约40mA。如原理图所示,继电器通过BC141晶体管连接到PIC的RB0-RB3引脚。当晶体管截止时,可能会产生反向电动势,晶体管可能会损坏。
为了克服这种不需要的情况,1N4007二极管连接在电源和晶体管集电极之间。电路中有少量电阻器。它们都是径向安装的。项目文件中包含了示例C和HEX代码文件。它每五秒通电下一个继电器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
