USB声卡 2026/03/27
部件:
1x PCM2706 - 32引脚 TQFP
1x 12 MHz 晶体
1x 1兆欧 电阻
4x 3.3千欧 电阻
2x 1.5千欧 电阻
2x 22 欧姆 电阻
2x 15 欧姆 电阻
2x 100微法 电容
2x 47微法 电容
4x 1微法 电容
2x 22纳法 电容
2x 27皮法 电容
技术规格:
供电电压: 5V
接口: USB 1.1, USB 2.0
输出接口: 耳机, S/PDIF
采样率: 32千赫兹, 44千赫兹, 48千赫兹
信噪比: 98dB
总谐波失真: 0.006%
耳机输出功率: 12毫瓦
功耗: 35 - 45毫安
操作系统: Windows 98, ME, 2000, XP, Mac OSX
关于 PCM2706 USB 声卡 / USB 耳机
这是一个高保真外部 USB 声卡 / USB 耳机项目,可以为您的 PC 或 Mac 构建。它基于最新的 PCM2706 集成电路,功能为高质量、清澈的 16 位立体声 DAC。它是一个单芯片数字模拟转换器,提供两个 D/A 输出立体声通道、数字 S/PDIF 输出,并且需要很少的外部元件。PCM2706 包括集成的 USB 1.0 和 USB 2.0 兼容接口控制器,并且方便地直接从 USB 连接供电。PCM2706 是一个 USB 即插即用设备,在 Windows XP 和 Mac OSX 下不需要任何驱动程序安装。
PCM2706 芯片还提供七个功能,通过触觉开关控制。它提供音量(增大/减小)、播放、停止、上一曲和下一曲控制。这些功能不需要任何软件或驱动程序安装,在将 PCM2706 连接到计算机的 USB 接口后立即工作。
这个项目包括双面 65 mm x 43 mm PCB 布局的 PDF 格式,您可以使用它转移到您的印制电路板上。一旦您准备好 PCB,焊接 PCM2706 芯片并不像看起来那么困难。
PCM2706 框图
印制电路板
下载 PCB 布局
(PDF 格式)
PCB 元件放置
这里还没有内容,您有什么问题吗?
