M69032P应用电路
应用电路 BSP 声道 延时电路 2021/08/19
M69032P的典型应用电路如图9-33所示o该器件的最佳输入电平为300rnV,最大为
500mV。左右声道信号从1522脚输入,经解码处理后的主声道信号从32 33脚输出,中
置、环绕信号从3829脚输出。重低音信号可用34脚输出的L+R信号经滤波后获得,滤
波器用有源或无源均可。该电路采用简单的一阶无源RC滤波器,,o一般取100 ~150Hz。
外接的数字延时电路采用雅马哈YSS-288,同类产品BA5096可直接代替。也可以选
用M50194、M50197、M65830.M65831等性能好的数字延时电路o输入信号取自
M69032P的39脚环绕输出端,经延时后送回M69032P第47脚进行7kHz:低通滤渡。延
迟时间由YSS-288第6脚的外接电阻R31控制。与一般卡拉OK延时处理不同的是本延时
电路输入、输出端之间不设反馈电路(即只具备一次延时),这是为了确保原始环绕声场
的准确性不受影响。
M69032P的最佳输入电平是多少?
M69032P的最佳输入电平为300mV,最大为500mV。因此,在输入端加有6dB的衰减器,以确保信号电平在合适的范围内。
声道信号是如何从M69032P输出的?
左、右声道信号分别从Lin、Rin端输入到M69032P的15、22脚。经过解码处理后,L、R主声道信号从32、33脚输出,而中置、环绕信号(c、s声道)从38、29脚输出。
如何处理M69032P输出的重低音信号?
重低音信号可以利用34脚输出的L+R信号滤波后取得。滤波器可以使用无源或有源类型,但在此应用中,采用了简单的一阶无源Rc滤波器,其截止频率(fo)一般取在100~150Hz。
为什么要使用数码延时电路,以及它是如何工作的?
外接的数码延时电路用于处理声音信号的延迟效果。输入信号取自M69032P的39脚s’OUT端,经过延时后送回M69032P的47脚进行7kHz低通滤波。延迟时间可以通过YSS-2280⑥脚的外接电阻R3l进行控制。
是否有其他可以替代M69032P的IC?
是的,存在多种可以替代M69032P的IC,如BA5096(可以直接替代雅马哈YSS-228)、M50194、M50197、M65830、M65831等性能优越的数码延时IC。
如何根据具体需求优化M69032P应用电路?
电路的设计和优化取决于具体的应用需求。可能需要考虑的因素包括输入信号的特性、所需的声道配置、滤波器的类型和参数、延时效果等。通过调整这些参数和组件,可以优化电路的性能以满足特定需求。
关闭
