电路图
首页 > 音频视频电路 > HA11226的应用电路
HA11226的应用电路
应用电路 放大器 加法器 2021/03/10
3.HA11226的<strong>应用电路</strong>.gif
是HA11226的应用电路,录音时,被录信号从输入
耦合电容cl送人外接放大器VT,自VT输出的信号通过由Li、
k及c4、岛等组成的低通滤波器滤除掉15Ⅺ七以上的高频噪
波,然后经耦合电容Cb和IC的2脚送到内部放大器A,其输出
作为主通道信号送到加法器的一个输入端,另一路由5脚输出,
通过录放选择开关SAi、SA2及lC的4脚加到衰减放大器的输
入端,经衰减后送人高频边带放大器B,然后分两路输出,一路
经限幅后作为副通道信号送到加法器的另一输入端。由于送到
加法器的两个输入信号均取自放大器A的输出端,加法器对这
两个信号起相加作用,从而增大了被录信号高频分量的幅度,
提高了送到录音磁头的被录信号的信噪比o
放音时,待放信号从输入端引入,经耦合电容cl送到外接
放大器及内放大器A放大后,加到加法器的一个输入端。由于录放开关SAi置于放音位
置,直接取出加法器输出端的信号送到可变衰减器、高频边带放大器B、限幅嚣,作为副
通道信号送到加法器的另一输入端。由于加到加法器的主、副通道信号相位相反,加法器
对这两个输入信号起相减作用,削弱了信号中高频分量的幅度,从而恢复了原来的信号
实现了降低背景噪声、提高信噪比酌功能。与CXA1100系列lc不同的是,HA11226的
可变衰减电路的控制电压是经C放大器放大后由6脚输出,经过外接的整流管VD]、Ⅵ旺
的整流和滤波电容的滤波后,由3脚输入电路的可变衰减器电路。
    为了确保电路的性能,所用电阻电容都需认真检验,所有元件必须符合精度要求。其
中Rio要求误差<1%.Rg、RI2误差<5%,其余误差<10%。电容中,C儿、C12采用误差
<1%的钽电解电容,C4、吗、C8、C13采用误差<5%的钽电解电容,其余为误差<10%
的小型聚苯乙烯电容和电解电容。外接晶体管采用低噪声管2SC1354,要求口值在30~40
之间。两个可调电感与C4、岛构成低通滤波器,其电感值分别为38rd-l和23mH o本电
路输入为30mV,输出为775mV。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
