另一种常用的单路五灯驱动电路为:LB1416/26/36,该电路为带散热片的双列直插14
脚封装结构。它的内部有两个输入放大器和五个电压比较器,既可驱动交、直流电平表,
又可驱动发光二极管。由于该电路设有两个输入端,因此它既可作单路输出的电平显示,
又可以作双路输出的电平显示o该电路的电源电压适应范围较宽,为5. 5~16V,输入放
大器的内部设有两个半渡整流器,能为LED提供恒定的激励电流,并可通过外部电阻控
制其电流的大小,从而调节LED的亮度。LB1416/26/36的相关参数见表4-80
电路的电源电压范围为5.5~16V,电源电流为12mA。
图4-49是用LB1416/26/36组成的五段和十段电平显示电路。
LB1416/26/36有两个输入端,只有一组输出端,当它用作双路显示驱动时,为了保
证两路输入信号显示的一致性,调整时需每路单独调整o如果先调整右声道,则应在右声
道输入端输入OdB信号,调整输入端的51kS1电位器,对于LB1416应当使Lm发光;然
后在左声道输入0dB信号,用同样的方法使LD3发光。对于LB1426和1436可用同样的方
法进行调整o
这里还没有内容,您有什么问题吗?
