电路图
首页 > 音频视频电路 > 多功能Hi-Fi前置放大器
多功能Hi-Fi前置放大器
放大器 前置放大器 HI-FI BSP 2021/07/22
11.多功能Hi-Fi<strong>前置<strong>放大器</strong></strong>.gif
电路如图3一儿所示口主要由电磁唱头均衡放大器、高电平线路放大器和音调控制电
路等部分组成,可供电磁唱机、收音调谐、∞唱机、磁带放音和线路输入作前置放大
器o电路采用NE5532集成运放组装,具有高信噪比、低瞬态失真等优点,具有较高的技
术性能。
    电磁唱机均衡放大器采用衰减一反馈式均衡放大嚣,因为它具有较高的技术性能o一
般的负反馈型唱机均衡放大器是借助于大环路的负反馈来取得RIAA所规定的标准。深度
负反馈有利于降低谐波失真和提高信噪比,但有时也会增大瞬态失真,使电路的高保真度
难以保证。
    阻容衰减型均衡放大器是将阻容网络并联在信号通道中,通过衰减网络对信号的调节
使其符合RIAA所规定的标准。这种均衡方式的缺点是通过均衡网络之后,对信号的衰减
较大,因此在均衡网之后需要加一级放大器,以补足衰减网络对信号增益的损失。
    本电路综合了两种电路的特性,采用了反馈一衰减式唱头均衡放大器。在低朔段
(20H~ lkH)采用负反馈均衡方式,由于这段频率较低而且采用了适量的负反馈,使电
路在低频段的失真度和信噪比有很大改善。对于1kffi- 20kHz的高频段,由R6.C6组成
的衰减网络进行衰减处理,使其最终符合RIAA标准o崔电路末缀由Ilcz作一次总放大使
其达到所需要的35~40dB的输出电平。
    线路放大器由Ic3及相关元件组成。它将所输入的信号,包括唱机、调谐、∞唱机、
线路输入,作适当放大,以满足后级功放所要求的输入电平,同时还使前、后级之间达到
输出与输人阻抗的合理匹配。本级的放大量约为25dB左右。
    IC4、砒、、RP3及相关元件组成衰减式音调控制电路,实现高、低音控制,若不需要音
调控制,可通过切换开关鲫虹一I将音调电路切除,由IC3直接将信号输入后级功放电路。
    本电路应采用优质元件组装,电阻应使用金属膜电阻,I级精度。电容应使用聚醇电
容。电源应使用正负对称的稳压电源。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
