电路图
首页 > 音频视频电路 > uPC1237H的应用原理
uPC1237H的应用原理
UPC BSP 保护电路 2021/02/08
1237H的内电路原理如图2-122所示。它的内部有四个独立的检测器,能分别完
成各自的检测任务。当电路出现异常时,它能立即驱动继电器,断开输出电路,保护喇叭
及相关电路不受损害。rvPC1237H输出的继电器驱动电流可达80rnA,其中过载保护电路
中点电压偏移保护电路的复位方法有两种,一种是自动复位方法,即第3脚通过一只
0 - 02t.eF的电容接地,当电路发生故障时继电器吸合,故障排除后继电器自动释放。另一
种是关机复位方法,即第3脚直接接地,这时电路内有自锁功能,继电器一经吸合,即使
故障消失后也不会释放,必须关机后电路才能复位。两种方法各有千秋.使用时应按各自
情况灵活选择oLePC1237H采用单电源工作方式,工作电压范围很宽,在25V - 60V之间
都能可靠地工作。
    开机保护电路由Rzo、R2l、Cll组成(图2-122中的R12.Ri l及岛),7脚为开机保护输
入端。接通电源后vc经‰、R2l向cll充电。由于C5的延时作用,使继电器在开机后的
延时时间内保持吸合,待功放前置级和推动级进入稳定状态后,延时结束继电器释放,接通
扬声器,从而避免了开机冲击。延时时间可由公式Cii-Rzl-ln[(V8 - V7)/V8]决定,按
图中数值,延时时间为1.7秒。
    中点偏移保护电路由Rj4,岛组成(图2-122中为民、Q),2脚为中点电压偏移保护
输入端。它的正电平检测门限电压为0 - 62V,负电平检测门限电压为一0.17V。如此高的
指标,在实际应用中会引起继电器的频繁动作,影响听音效果,因此在实际应用的保护电
路中都设有扩展电路o
    过载保护电路由Vr5、VT4、Rio、Rl l及R等组成(图2-122中为VTs、VT7 ,Ri、R2
及Ro),1脚为过载保护输入端。当输出过载时,R6上的压降增大,这样便会触发VT4
导通一VTs导通,进而触发1脚使继电器吸合。调整Rio与Rl1的比值便可改变保护灵敏
度。
    关机保护电路由Ⅵ防、RL9和C12组成(图2-122中为Ⅵ风、R10、C4),4脚为关机保护输
入端。电路工作时经VD7整流后的电源,经R19降压、C4滤波后在4脚建立一稳定的直
流电平。只要4脚一失电,继电器立即吸合。由于C12的容量远小于电源滤波电容的容量,
因此只要一关机,4脚立即失电,有效地防止了关机冲击o
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
