电路图
首页 > 音频视频电路 > LM386电路
LM386电路
LM386 BSP 输出功率 2021/01/02
51.<strong>LM386</strong><strong>电路</strong>.gif
LM1876为双声道中功率功放电路,相当于将两个LM1875封装在一起t性能与
LM1875相似,只是比LM1875多设置两声道独立的静音控制端。LM2876为额定输出功
率为50w的单片功放电路。接成BTL电路,额定输出功率可达12.OWoI_M3875和
LM3876为额定输出功率70W的单片功放电路,用两片接成BTL电路时,输出功率可达
180Wo LM3875和LM3876的性能基本相似,只是在保护电路上有些差异,且在最低电
源电压和输入失调电压的极限参数等有微小的差别。
    LM3886是额定输出功率为78W的单片功放电路,接成BTL电路时,输出功率可达
200WoLM3886与LM3875/LM3876的主要差别在于LM3886的负载能力较好t当输出
负载为4n时,输出功率可增大到87W,而LM3875/1_M38 76在负载为4fl时,输出功率
反而降至56Wo因此若需要接4fl的音箱时,可选择LM38860一般功放都是配接8fl负
载,因此选择LM3875/LM3876就可满足要求。
    LM系列音响功放集成电路的性能都十分好,而且内部电路的结构差异也很小。现以
LM3875为例介绍其性能特点。LM3875的电源电压范围为20-- 84V(单电源时,双电源即
10~42V)在电源电压为35V,负载为m时,失真度<lo%,输出功率为70W,瞬时峰值
输出功率为100W;在频率范围20H~20kHz,,输出功率40W时,总失真加噪声
<0.06%;转换速率为11V4LSo
    LM系列功放集成电路都采用了该公司独创的SPIKE保护电路,即“自身峰值瞬时
温度”保护电路。这种SPIKE保护电路可对输出级晶体管的安全工作区(义)A)进行动态
检测和保护,以全面实现过压、欠压、过载、输出短路(色括对地短路和对电源短路)、热
失控和瞬时温度冲击等情况的保护功能o由于它的保护功能齐全,可靠性高,用在整机中
完全不用再加其它保护电路。
    过压保护。通常在放大器无输入信号或当电源电压意外瞬时升高时,都可能使功放晶
体管因超过最大额定电压而被击穿。为此,LM3875等型号lC内部带有独特的过压保护
电路。当过压保护电路的敏感器件检测到输出端电压超过允许值时,立即关断输出驱动
管,使输出管不致被过压击穿。当过压结束,输出驱动管又恢复导通。这样,就可保护输
出管和接人的扬声器不致因过压而损坏。
    LM3875等型号IC内部还具有电源电压限制保护电路。当输出信号止半周出现过压
时,跟压电路使Vc被限制在8v左右。当负半周出现过压时,则由IC内的等效二极管将
一Ve限制在0,8V左右o
    温度限制保护。当输出端对地短路或对电源短路,或因输人信号频谱范围内的瞬时脉
冲使输出功率达到极限值时,Ic内部的保护电路可连续监测输出管安全工作区的动态。
当输出管的结温达到250℃时,保护电路可相应减小驱动管的基极电流,使输出管始终保
持在安全工作区范围内。
    通断电源时的扬声器冲击保护o在接通或关断电源的瞬间,放大器的正常工作状态尚
未建立起束,各级还处于从不稳定到稳定的过渡状态,放大器的输出级可能输出较大的冲
击电压到扬声器,使扬声器发出很大的“噗噗”声,有时甚至会烧坏扬声器。由于放大器
的这种过渡阶段是处于欠压状态,故LM3875等功放lc用欠压保护电路来实现通断电源
时的扬声器保护。对于LM3875,当正、负电源线间的电压尚未超过14V,对于LM2876、
LM3876和LM3886还在负电源线上的电压尚未低于一9V之前,Vc控制信号使全部电流
源均处于关闭状态,放大器输出级处于高阻抗输出状态,放大器输出端的直流电压保持为
ov。如果接通电源后正、负电源电压同时升高,则在负电源电压尚未达到一9V或正负电
源电压之差尚未达到18v之前,各电流源均处于欠压保护的截止状态。由于欠压保护的
一9V门限电压是以地电位为参考的,因而可以防止电源可能出现的尖峰脉冲电压使相应
的14V欠压保护电路提前导通。
    电流限制。为了保护输出管不致困输出端对地短路而损坏,LM3875等型号功放lc
内部均设有电流限制电路。电流限制电路可检测输出驱动管的发射极电流,当检测到发射
极电流增大到一·定程度时,电流限制电路则开始减小输出驱动管的基极电流,输出驱动管
的发射极电流愈大,驱动管的基极电流的减小量愈大,使驱动管的基极电流变得愈小。这
样就可将输出管的最大输出电流限制在6A(对LM3886,输出管最大电流被限制在7A)o
    当放大器输出端与正、负电源线短路时,限流电路可分别检测到驱动管的发射极电
流,并对输出电流进行限制。应当注意的是,这种保护的持续时间不得超过几秒钟,否则
IC的长期可靠性将得不到保证。
    过热保护。放大器一般都带有温度补偿电路,可在一定范围内进行补偿,以保持放大
器电路工作的稳定性。但是,由于互补晶体管的特性误差或因环境温度过高而温度补偿不
足,使输出管的功耗过度增大造成lC过热。有时还因散热器使用不当,使放大器在长时
间连续工作中产生的热量不能很好地散发,IC芯片的温度会迅速升高。当芯片韫度上升
到165℃上限值时,功放lc内部的过热保护电路将输出管关断,并将输出端接地。此时
放大器停止工作,直到芯片温度下降到1 55℃时,输出管才导通并重新恢复工作o
    由上述介绍可知,LM系列功放lc不仪在生产工艺上确保产品性能的优良和品质的
可靠,而且在电路的设计(特别是保护电路的设计)上也充分考虑使用的方便与可靠。使用
这种功放rc设计和制作的功率放大器,也就必然具有电路简洁、性能优良、基本不需调
试和可靠性高等优点。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
