所示o本电路采用日立公司的功率场效应互补对管2SK134/2SJ49作功
率输出管。这是一对公认的较好的MOS场效应管,自开发以来应用长盛不衰,是场效应
功放中最常应用的输出管之一。
该电路采用三级差动放大电路,比两级差放多了一级,但其工作原理并无多大差异。
VTi VT2为差分输入级,VT3为其恒流源,VDi,v】吨为恒流源的电压基准o两管集电
极电流分别调至120VA,相应地它在R7、R上的压降为1.8V,该电压降又作为第二级差
放的偏置电压。第二差放的集电极电流分别为缸越,此电流在Ris,R16上的压降为
1.7V,该压降又作为第三级差放的基极偏置电压,使第三差放VT6、Vr7的集电极电流
分别为15mA左右。此电流在RPi上的压降约o,sv作末级输出管的偏置,使其静态电流
约1踟~200mAo
为了改普电路性能,除了把各级工作点偏置在非线性失真的最低状态外,还采取了如
下措施。
由通常电路采用两级差放改为三级差放,增加一级差放的目的是增大开环增益,阻加
深负反馈进一步降低电路和器件的非线性失真o
为了改善因加深负反馈可能引起的瞬态互调失真,在第一差放输入端采用两级低通滤
波器K、c及R5、C,把电路高频端截止频率(一3dB)限制在65kHz左右,即限制输入
信号的最大上升速率使之低于电路的最大上升速率。同时在VTi、VTz的发射极引入电
流负反馈(码、Rio),扩大了输入级的有效输入电压范围。
场效应管的输入电容较大,互补管之间输入电容差异也很大o为了使电路更对称,在
VTio、VT12的栅一源之间补加了电容c8、C14 0叉为了改善这种容性负载的瞬态特性,第
三差放的静态电流取得特别大o
了降低失真,除了仔细设计地线布置之外,本机还采用了“浮地”技术。所谓“浮
地”就是用一只低阻值电阻接在输入信号地与负载地和电源地之间,使两者对信号地悬浮
起来。只要浮置电阻R3大于负载阻抗(一般取8~1∞),就可避免输出大电流回路的寄生
信号串人输入端的输入回路。
C4、Cr5及岛、R19为相位补偿元件。
本机静态电流可取100~200mA,中点电压应在±30mV范围之内。
